标题: IBM T40 进水机,电流表跑0.57,检测卡跑38,???? [打印本页]
作者: dongrui    时间: 2011-5-17 11:50
IBM T40 进水机,电流表跑0.57,检测卡跑38,????,电压全上来,加焊过槽,换过内存,加焊过北桥,,还是一样,郁闷中请教大虾·,
作者: myhome31    时间: 2011-5-17 12:04
该整的你都整了,只能对照图纸查一下有没有断线的,跑38可以考虑一下密码芯片和BIOS。
作者: jzfs    时间: 2011-5-17 12:25
你打下内存到北桥的AD线看看阻值不行再刷也BIOS
作者: 学习才能进步    时间: 2011-5-17 12:33
仔细看看串孔有没有腐蚀断线吧
作者: dongrui    时间: 2011-5-17 12:41
刚腐蚀的到没有,刚进水就拿来,还湿着,密码芯片应该没问题,有可能是BIOS吗
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 14:16
是啊, 看看哪里里进水了啊,整体加焊一下
作者: 378776233    时间: 2011-5-17 20:41
应该是内存的是,或北桥
作者: 王玉    时间: 2011-5-17 20:46
帮顶...修好了,要分享过程呀
作者: whdiy    时间: 2011-5-17 21:00
我遇到一台宏基的也这情况,内存不过应该动的都动了还是不行。
作者: hongpeng    时间: 2011-5-17 21:13
重点看进水的地方,看有没断线的
作者: 王烁烁    时间: 2011-5-17 22:22
这客户好,带着水就拿过来了。进水的机器全面考虑吧
作者: 永夜の愿    时间: 2011-5-17 22:54
内存、BIOS
