东芝M209
星海广场
2011-5-17 11:08
东芝M209
接到一台东芝M209的本子。没有待机电流,待机 时有3V,没有5V,不知待机正常吗,各位给指点下
芯维qq
2011-5-17 11:11
待机有3V无5V不正常
kangxiuwen123
2011-5-17 11:15
肯定不正常,看下时序就知道了
飞扬之音
2011-5-17 11:33
不能说没5v就不正常,待机3v,5v有多种形式,找找图纸吧,看3v和5v的后缀名一样就是同时要发出的。
睿派
2011-5-17 12:25
看看图吧,一般来说是不正常的,有些机子是有5伏没3伏的
yinabcd123
2011-5-18 14:20
学习下!!!
shiyanan
2011-5-18 14:37
肯定不正常啦,系统供电是什么型号的俩个控制的话接到一起就可能出5V了
