标题: 笔记本进水后,CPU、内存、硬盘、显卡(独立板)损坏的机率有多少? [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2011-5-17 11:06
   大家经常接到进水的机器,有的简单,有的复杂。有的需要换板,有的换件即可。去年接过一台华硕的A8S本子,是开机状态下放在窗前下雨进的水。结果,板子是坏的,CPU是坏的,内存也是坏的。显卡的PCB腐蚀但经处理后OK,硬盘也是OK的。
   前几天接的一台东芝L510的本子,也是进水,硬盘是坏的,CPU(I3)也是坏的,主板当然是坏的。送修时,拆机已经没有水的痕迹,但加电开机无任何反应,不触发。
   昨天接的一台T500,当天进水当天送修,客户还把电池取下来了。拿来时能顺着机器往下面流水。但拆机后对腐蚀点使用酒精清洗,再对主板进行烘干,加电开试机,待机电流大。再检查网卡芯片发热,更换后OK。
作者: 新技电脑    时间: 2011-5-17 11:14
cpu应该不会坏,其他都有可能。
我刚碰到一个硬盘坏的,可是检测了半天得出了结果,顾客不想换硬盘,没有给钱的意思
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-17 12:06
那要看进那里咯
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 14:12
这个随机性太大了  不好说 ,cpu正热的时候一杯凉水,我估计他也受不了
作者: 维修机器    时间: 2011-5-23 13:26
我这里好像几率很小,只是键盘最容易坏了。
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-23 13:33
键盘主办坏的多一点  CPU到是很少
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-23 14:09
CPU 不容易坏  其余的比较容易了
作者: 许胜华    时间: 2011-5-26 14:15
要看水洒到什么部位
作者: myhome31    时间: 2011-5-26 14:20
进水的机子我也修过几个,总结一下就是CPU坏的非常少,其次是硬盘,再次是内存。
作者: fqcjz    时间: 2011-6-24 04:32
笔记本进水了,电源附近有两个保险对地短路, 是不是烧坏了
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-25 10:13
进水的机器 挺复杂的   不是这坏就是那坏
作者: 超一电脑    时间: 2011-6-25 11:51
要看进水的位置,一般坏的几率比较小
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-25 13:27
刚修到一台I3的进水机,待机电压全短路,CPU也烧了。
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-25 13:31
就硬盘 烂掉了了  会坏
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-26 14:40
进水的机器难修啊
