标题: 惠州生产的三星940NW 程序。 [打印本页]
作者: 独学无友    时间: 2011-5-17 10:49
惠州生产的三星940NW白屏,原驱动板是2025L+2120L换通用2025L+2120L的板。 能显示。就是按键不管用.
此机按键是6键分压的。。有的朋友传一个,谢谢了。。
作者: 菲克斯    时间: 2011-5-17 10:52
三星的液晶应该没有使用RTD2025的驱动板。
作者: 独学无友    时间: 2011-5-17 11:16
回复 菲克斯 的帖子
应该是你没有遇到。。。
作者: 576374903    时间: 2011-5-17 11:19
通用的可以吗?试试
作者: 独学无友    时间: 2011-5-17 12:26
回复 576374903 的帖子
仔细看。。。。。。。。。。。。。。
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 13:09
把开关 和 灯改一下就行了吧  其他不用管
作者: 维修公司    时间: 2011-5-17 13:26
说明你这是假三星吧。。。
作者: 菲克斯    时间: 2011-5-18 10:48
我确实没有遇到过真三星使用RTD2025+RTD2120S方案的,三星早期的711系列使用NT68F63LG做为MCU,后期用WT61P4,再后来使用单芯片方案SE717M。只有假三星使用RTD2025方案,专用串行按键板。
作者: djssc    时间: 2011-5-18 11:47
支持你一下, 真不行就改个通用的驱动
作者: 张定文    时间: 2011-5-18 15:08
把旧按键板 按键的电路割断 把新按键用线直接接过去就OK了。
作者: whdiy    时间: 2011-5-19 19:12
三星程序要分三星屏和非三星屏的,不一样不通用,而且有些还要连24C08数据一起刷的。只刷1M的数据有时候没用。
作者: FCM525200    时间: 2011-5-19 19:37
RTD2025最平宜的液晶方案,只有在一些低端品牌机和通用板用得比较多,三星没用采用些方案
作者: 那家伙真硬    时间: 2011-5-19 20:29
这个没有啊!
作者: 科华电脑    时间: 2011-5-19 22:10
这个肯定是假三星拉。.
作者: d31504    时间: 2011-5-19 22:37
有一批假三星就是用这种板做的,不见过不代表没有,淘宝上有人卖这种程序的,这里就不知有没有哪位大哥肯做雷锋了
作者: fufei    时间: 2011-5-21 09:33
我觉得这个应该是假三星吧,看了论坛的这么多的贴子,应该是假的!
作者: 陈店    时间: 2011-5-21 09:40
假三星来着。。。我们电脑城以前就有人做这个。。
不过被抓了。。。侵仅罪来着
我也是惠州的。。
作者: 独学无友    时间: 2011-5-21 22:19
没办法大家都为吃口饭。只要有这个假的三星的程序能让我吃口饭我就感谢了!!!
作者: cqzuo    时间: 2011-5-21 22:25
可以用现代之类的程序试试,就是开机画面显示不一样而已。
作者: 独学无友    时间: 2011-5-23 11:22
回复 cqzuo 的帖子
找不到。你有的话请上传一份,谢谢。。
作者: yuanda007    时间: 2011-5-23 20:42
这个假三星的程序我已经上传过了,自己去找我的那个帖子吧
作者: yuanda007    时间: 2011-5-23 20:46
http://www.chinafix.com.cn/thread-400567-1-1.html
作者: 张维修人    时间: 2011-5-23 23:15
换个通用板2025的,按键好改。不用分压的,直接几根按键线就行了
作者: 小美Mcy    时间: 2011-5-24 18:37
上百度找个 刷下就行了
作者: 张劲松    时间: 2011-5-24 20:30
这款三星确实有,用的都是公板,我修了好几个了,都是驱动板坏,换鼎科就行啊,不用改按键板啊,就是把他的按键线序改一下就行了啊,我修而且都是触摸的按键板,
