标题: HP 4411S 开机很慢 [打印本页]
作者: 华天!    时间: 2011-5-17 08:18
标题: HP 4411S 开机很慢
HP 4411S 开机很慢,进系统要10多分钟,IBM南桥换了后好了,过了几天又变慢慢了
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-17 10:19
- 查PSI#,电源状态指示信号输出(有xxxxxx,表示CPU进入C3 C4状态,此信号还会对VGATE/VRMPWRGD进行屏蔽,要是系统慢可以查是不是此信号引起的)
作者: 睿派    时间: 2011-5-17 10:23
首先做个系统试试,再不行就是充放电电路那块了,也可以把电池拔了看看
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-17 10:26
不知道,学习中。。。。。。
作者: 陈条条    时间: 2011-5-17 10:27
换个适配器试试
作者: wx0408    时间: 2011-5-17 10:28
是原装电源吗?
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-17 10:47
换个原装适配器试试,不是原装的也会出现这种情况。
作者: 华天!    时间: 2011-5-17 22:36
回复 xiaoxiao9654 的帖子
电源是原装的 我今天又换了个全新的南桥,正常了,但不知道可以用到多久
作者: 华天!    时间: 2011-5-17 22:38
回复 睿派 的帖子
跟系统肯定没关系啊  进BIOS 也很慢
作者: whdiy    时间: 2011-5-17 22:52
换第二个桥之前有没有试后再加焊一下?这样也可以肯定一下是不是桥本身有问题所致。
