标题: v3000 965 8400显卡报警 [打印本页]
作者: 覃明生    时间: 2011-5-17 01:35
V3000 965 8400显卡报警。显卡换四五片。看了焊盘也掉电,怎么会出显卡报警,郁闷。显卡换四五个了。都不行。换别的机器一换就好,
作者: 青风山    时间: 2011-5-17 02:02
焊盘是不是掉点啦,北桥空焊也会出现问题
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-17 06:36
是不是北桥问题呢??还是不过内存报警?
作者: myhome31    时间: 2011-5-17 07:34
焊盘掉点,看看鞥不能飞线,试试吧。
作者: 广源电脑医院    时间: 2011-5-17 07:48
我以前也遇到这样的问题,这个一般是之前的维修人员在焊接BGA的社会导致焊盘鼓包(变形)导致线路板断线等,这个问题处理很麻烦  还是换板吧
作者: myhome31    时间: 2011-5-17 08:01
焊盘掉点,看看能不能飞线,试试吧。
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-17 12:25
不行就换咯  不要在这样的主板上浪费时间了
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-17 14:00
看了焊盘也掉电?是什么意思,听高手说显卡报警可以刷bios解决,但我没做过,一般重做bga就好了,你可以看看论坛里这方面的资料
作者: yangyuliang    时间: 2011-5-17 14:07
  应该查下供电,在确定供电没问题的情况就只能换板了
作者: 挚爱    时间: 2011-5-17 15:52
就怕是显卡问题,焊了还不行
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-17 16:11
呵呵。没有办法就换板吧
作者: ygz100    时间: 2011-5-17 16:14
问题显卡怕怕的也不能确定买到的显卡是好的真麻烦
