DELL D600开机到0.38掉电
向来缘浅
2011-5-16 23:07
DELL D600开机到0.38掉电
拿来大短排除后没CPU电压。电流到0.38掉线这种情况谁见过?1476的图纸谁有?
whdiy
2011-5-16 23:25
CPU主供电对地阻值正常吗?今天修到一个ASUS的CPU供电电容穿的,不装U开机0.50,装U一开机电流到0.5左右就掉了。
豆腐刀
2011-5-16 23:35
null
没电压就查供电电路
家明
2011-5-16 23:43
DELL缺少某个电压就会掉电的。感觉这板VCORE没有产生
向来缘浅
2011-5-17 09:05
回复
家明
的帖子
23脚的vcore信号是没有 3 17 20 30电压都有 16脚电源好信号没。是不是芯片本事问题?
向来缘浅
2011-5-17 09:06
回复
豆腐刀
的帖子
查了 3 17 20 38都有 但是30脚的电压没。23的VCORE也没
向来缘浅
2011-5-17 09:07
回复
向来缘浅
的帖子
改下 上面的 30脚没有 38有的
