标题: ASUS U50F [打印本页]
作者: 到处看看    时间: 2011-5-16 22:07
标题: ASUS U50F
    一台机子,开机慢,差不多要等30秒才正常显示,刚到手时机子不开机,拆开发现,网卡,PCH都短路,一一换掉后,机子开机慢,量了各电压,波形都正常,怀疑外设有问题,又一一拆掉各种外设结果还是一样,结果搞了半天都没结果,CPU供电电压波形在刚开机时是正常的,在读内存的时候,波形变成了杂波,感觉没滤干净的样子,我换了CPU供电IC MOS管,以及后面的大电容。结果还是一样,求助,维修思路,搞了快一天了,郁闷中
