dell 1310认不到声卡
焦治权
2011-5-16 22:02
dell 1310认不到声卡
客户送来一台DELL 1310机子,说没有声音,可能声卡坏了,我看了一下,设备管理器里面确实没认到!打发走客户,改做WIN7系统,还是没声。更换声卡ALC268,还是一样。查电路图,发现第11脚RESET#,第10脚SYNC,第5脚SDATA_OUT,第6脚BIT_CLK,第8脚SDATA_IN均没有信号,而这几个信号均出自南桥U8,这是否说明南桥坏了呢?客户还没同意修,先请有经验的高手分享下啦!
byboss
2011-5-16 22:07
换了再说...
大箫筱
2011-5-16 22:57
是//////////////////
SIU2010
2011-5-16 23:03
先量量声卡的工作电压,同南桥的信号线的对地阻值!
jzfs
2011-5-16 23:12
量量对地阻值看是否有短路或是开路。
jzfs
2011-5-16 23:12
你可以把南桥和声卡拆下来量
