标题: 联想K8M800-M3不跑码维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-16 21:42
主板型号:K8M800-M3
故障现象:上电测试不跑码,复位灯常亮。
维修思路:按照供电,时钟,复位的先后顺序进行排查。
维修过程:
      主板整图大家先看下
相信做过一段维修的人这板子不陌生吧,这不前两天刚修过的。
今天又送过来一片,心想着不会又是Q17坏导致CPU没供电吧。
欣喜之余开始上电,哈哈果真和我猜想的,复位灯常亮
先打下电压了,内存供电正常,桥供电也正常,VCORE供电正常,
再去测VLDT—1.2也是正常的。意料当中的,这个板子Q17坏的会
导致主板上负载,供电 时钟 复位都有,而上CPU的话,VCORE
就没电压了。可是这板子上负载复位灯也是亮的,有些奇怪。于是
换了CPU,测量VCORE供电也是正常。于是测IR8282M的第11PIN
CPUPWRGD电压2.5V,正常。看来IT8282M控制主板上电到发出
CPU的PG都是正常。
于是直接测了PCI槽A15的电压:1.2V,正常在3.3V
多量几个点了,测下CPU的复位,正常范围
再去测下BIOS的复位,1.2V,正常在3.3V
测IDE的复位。5V,正常的。
去点复位排阵,这几个点的电压都是有跳变的。看来复位是发出来了。
这些复位测试点里面就PCI和BIOS的复位不正常。仔细想想这些复位测
试点,有两种可能造成PCI的复位偏低(这里只拿PCI的复位说下)
1,就是南桥,南桥里面的pci这路复位信号本来就没发出;
2,发出的复位信号被一些电容,电阻,一些外置的设备给拉低。
为了证明到底是南桥的问题还是后面给拉低了,开始从PCI槽那里往南桥
跑线。找到南桥发出的复位信号的源头。
隔断线后,量的电压是3.3V。此时证明南桥发出的PCI这路复位信号是正常
的。排除了第一种可能>南桥,那么就是第二种情况了,是被后级给拉低的。
补好线路,继续割线,隔了好几处。电压还是没起来.
再回想往南桥跑线的时候还有一个过孔。不知道那个过孔是通向哪里的
继续跑线,这条线路连接IO 45pin和BIOS的2pin.去掉BIOS还是一样。
翘起IO的45PIN,电压恢复正常。确定是IO坏导致拉低南桥发出的这路复位信号。
更换IO,上电跑码。
点亮显示器。
到此故障修复,此板IO坏导致南桥发出的这路复位信号一直被拉低
作者: 主板进修者    时间: 2011-5-16 21:54
之前有过此板的实例,但是很多都是IT8705坏..
作者: 月饼    时间: 2011-5-16 21:56
我越来越喜欢小青年了。
时序非常清晰,跑线功夫很强,写作水平很高~~继续努力!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-16 21:58
回复 月饼 的帖子
谢谢老大,我会努力的。
作者: 相信神    时间: 2011-5-16 22:21
此贴技术含量高,值得学习。很好的东西,收藏了!
作者: cheng686    时间: 2011-5-16 22:26
顶起
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-5-16 23:10
那一开始你有测量风扇插座的的5V供电脚吗?或许那可能还更快点。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-16 23:12
回复 蔡杰赢 的帖子
没有的,你教给我我都给忘记了。
我量到复位不正常,就没想到IO的问题。
之后板子还是我带到宿舍跑线才跑出来的。
作者: 万维网络    时间: 2011-5-16 23:44
你们都 有图还是看通用图的啊,,我怎么都是一个芯片PDF的看的啊好累啊。。还有问一下,几块板子档logo 是不是南桥KO了,刷过bios了.供电时钟都正常,
作者: llyx    时间: 2011-5-17 01:56
看样子版大是靠经验跑线,可能是没看图纸的吧
这几天都看了不少K8M800-M3 维修贴,看来是常坏的了
作者: 修板子了    时间: 2011-5-17 07:46
这个板子的确比较好坏! 但是也是靠技术才能修好的
作者: 修板子了    时间: 2011-5-17 07:49
这个板子 的确好坏 但是 也是有一定的技术才能修好!
作者: 576374903    时间: 2011-5-17 07:50
楼主跑线功夫真不耐,我猴年马月才能到这种境界啊,每天爬在电脑逛论坛
作者: 2010tulang    时间: 2011-5-17 10:33
不错~~又学习了··谢谢分享
作者: MSI    时间: 2011-5-17 11:54
之前修道过一例是IT8282坏的。Q17和IT8282坏是这板子的通病了
作者: hxweichi    时间: 2011-5-17 12:32
此贴技术含量高,值得学习。太谢谢了
作者: 云中行    时间: 2011-5-17 14:04
唉现在换IO 没有就不修了---现在台机---最高只能收到50.唉
作者: 马丁可    时间: 2011-5-17 16:10
南桥发出的复位信号,如何确定从哪条线出来的?
作者: 天之火a    时间: 2011-5-17 17:01
你这是从PCI复位点跑到南桥发出的复位源头,又再跑回去一级一级的找拉低的原因,哈哈,跑线功夫不错! 这教材比光盘里的实例要生动多了!
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-17 21:27
楼主跑线跟理论真厉害,我修板没电路图就死鱼了,不太喜欢跑线
作者: q7665599    时间: 2011-5-17 21:43
很少见的故障   IO引起的复位不正常   以后维修一个很好的见解
作者: 宋洋    时间: 2011-5-18 15:49
哎 又一IO惹的祸
作者: 安康电脑维修    时间: 2011-5-18 16:17
不错啊,很彻底,学习的好榜样
作者: 李老汉    时间: 2011-5-18 16:21
我也碰到过一次是cpu风扇也不转直接拆掉IO
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-18 16:21
说白了,我也不会跑线,但是我觉得经验最主要了。但是一点电路也不懂也不行啊
作者: 龙盛01    时间: 2011-5-18 16:45
楼主是实地过吗?很NB我会想办法赶上你 哈哈
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-18 17:13
回复 龙盛01 的帖子
没去过基地,呵呵
作者: 申贵帆    时间: 2011-5-18 17:14
精华贴 绝对 精华 奋斗 老是写的东西 我愿意看 真的
作者: 强者    时间: 2011-5-18 19:22
楼主的帖简单,易懂,对于新手很大的帮助,楼主有一个习惯就是断线测量,不知道这样断线的话会不会损伤到下层电路,还有这种办法适不适合惯用,我一般出现这样的情况,就断电感,可总也不彻底,还有其他线路过电,拉低的信号同样难查
作者: 烟台小薛    时间: 2011-5-18 19:32
主板好跑线··笔记本就不好跑了··纠结
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-18 20:07
回复 烟台小薛 的帖子
笔记本怎么不好跑了, 图纸大把大把的。
还怕跑不出来吗?
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-19 08:09
讲得很细致
讲得很细致
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-19 08:10
       学习中
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-5-19 08:26
线路跑的不错,思路也清楚,就是板子上的线刮的有点难看。
作者: zyc258    时间: 2011-5-19 08:46
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-19 08:55
这个好像在前几天看到过。怎么又碰到一块吗?楼主。又温习了一次啊。
作者: xxy213    时间: 2011-5-19 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ms黄超    时间: 2011-5-19 12:08
回复 月饼 的帖子
饼哥  小青年不仅你喜欢   我也喜欢  在我心目中小青年已经是俺师傅了、、、、
作者: ms黄超    时间: 2011-5-19 12:11
回复 奋斗小青年 的帖子
青年    CPU的5V可以反映什么症状啊
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-19 15:34
回复 ms黄超 的帖子
cpu的5V是什么意思啊?
作者: 版本    时间: 2011-5-19 16:00
我们修的话  只靠师傅以前说的 不开机啊 跟IO 有关   换了不行 在慢慢跑线 哎
作者: 解留印    时间: 2011-5-19 17:22
呵呵  学习了、、、
作者: weiguokang    时间: 2011-5-19 17:55
  写的就是不错
作者: jian9369    时间: 2011-5-19 18:03
我还没有楼主这种技术,哎,还得努力啊。
作者: 石巴    时间: 2011-5-19 23:29
io 通病 8705
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-20 09:04
楼主很强大`,学习了
新手什么时候才可以跑路那么熟悉啊
作者: ms黄超    时间: 2011-5-20 11:47
回复 奋斗小青年 的帖子
我的意思是CPU风扇的5V供电脚  能反映什么症状。。我打错了
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-20 12:22
你技术含量高,值得学习!
作者: 双枪维修    时间: 2011-5-20 13:33
不错,又学习了,这个板子我一般直接换Q17 不行再换I/O 再不行就扔
作者: 超级糊涂    时间: 2011-5-20 14:21
版主跑电路厉害啊,我每次跑电路,如果那些电路进了一些插槽下面过并且又在里面分点了的话就没则了。没电路图,感觉跑线路好累的说
作者: 巴黎左岸1980    时间: 2011-5-20 16:16
没有写上复位信号都是那个接口的第几脚呀.新手如何查呢.请楼主下次[写的再细点.谢谢了.
作者: 骑士11    时间: 2011-5-20 16:22
回复 蔡杰赢 的帖子
请问量风扇的5V是什么意思啊,谢谢
作者: g73g84    时间: 2011-5-20 16:43
很强大~~~基本功很扎实  ,思路很清晰
作者: xiaochide    时间: 2011-5-20 19:32
呵呵,小青年,真是我们学习的榜样啊,主板这么历害,不知笔记本怎么样?
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-20 19:42
回复 xiaochide 的帖子
一点都不会了,  不过我在学理论的。
作者: xiaochide    时间: 2011-5-20 19:53
相信你笔记本以后,也会像主板这样历害的,呵呵!
作者: xiaochide    时间: 2011-5-20 20:25
回复 蔡杰赢 的帖子
为什么要看,风扇插座5v供电脚,望高手指点一二!谢
作者: 唔卡卡    时间: 2011-5-20 23:30
思路很清晰呀,我修主板的时候思路总是很混乱不坚定{:2_39:}
作者: 唔卡卡    时间: 2011-5-20 23:34
楼主用手机拍的吗?图片很清晰呀
作者: wbin0611    时间: 2011-5-21 01:08
标题: null
感觉这帖给自己修复位启发很大
作者: 花二    时间: 2011-5-21 10:49
有原理图就是好修一点
作者: Solo。    时间: 2011-5-21 11:19
看来我以后还是要一级一级跑线了。
作者: 略懂维修    时间: 2011-5-21 12:36
量到PCI复位信号没有的板子 一般都先看IOPCIRST和LANRST是否为高电平   呵呵  小弟愚见哈 !!!
作者: 杨慧春    时间: 2011-5-21 17:13
的确 。。看到很多的测量 点。。。  呵呵,,
作者: 杨慧春    时间: 2011-5-21 17:15
回复 蔡杰赢 的帖子
高手能赐教下。。。测5v供电脚。正常,或者不正常怎么做判断呢
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-21 17:42
回复 略懂维修 的帖子
这些都是自己的维修经验了, 只是我量的复位点多一些
对我判断故障更准确
作者: 小汇    时间: 2011-5-21 18:23
这板也修了好几块了,坏的多
作者: 陈静杨    时间: 2011-5-22 12:20
修这种板可以不要i/o
作者: songweihai    时间: 2011-5-22 14:10
不错不错,学习了
作者: 超越王超    时间: 2011-5-22 20:36
8705的IO有这个通病,我修主板时有经验修,只要没有复位,看到是8705的我就先换,呵呵,现在都是年青人的天下了,精英845用这个8705的,也是品牌机的,我不会跑线,换出来的呵呵
作者: cheng686    时间: 2011-5-22 21:15
顶起
作者: 罗唇福    时间: 2011-5-23 14:24
没有图纸啊   LZ 能上传点不
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-23 14:49
回复 罗唇福 的帖子
基地的主板维修图纸,显卡维修图纸 这个版块里面有。
我都是从哪里下的。
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 17:29
不错小青年的功力了得
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 17:30
向你学习,一直在看你们的实例希望有一天能达到你们的水平
作者: pinggyuan    时间: 2011-5-26 10:30
从你的贴子中真的可以学到很多东西,图文并茂。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-5-26 15:04
请问下Q17是什么作用的
作者: 我是刚来的    时间: 2011-5-26 15:06
回复 蔡杰赢 的帖子
问一下,为什么说量一下风扇的供电5V可以更快的找到复位偏低的原因啊,好像两者没什么联系吧,还望朋友解答
作者: 百开水    时间: 2011-5-26 16:45
要是我的话 直接就先把IO换了。。。 楼主真有耐心
作者: 风风风    时间: 2011-5-26 16:45
看来要多练练跑线的工夫了。
作者: 韦小B    时间: 2011-6-13 01:13
回复 蔡杰赢 的帖子
风扇插座上的5V跟复位电压被接低有什么关系?
作者: 春江潮水    时间: 2011-6-13 08:11
支持楼主的好经验,我现在手里有一个k8t800D硕菁的板子,现在是全板无复位,正在修啊,此板没有8282
作者: sanpinic    时间: 2011-6-13 12:19
问一下 只有8705 测风扇供电  能反应IO好坏吗  别的型号呢
作者: 吴先明    时间: 2011-6-13 14:36
这种情况值得大家学习 哈哈
作者: 王子的泪    时间: 2011-6-13 17:52
回复 马丁可 的帖子
是反向从接受复位脚的io追到南桥的
作者: 930542516    时间: 2011-6-13 20:55
呵呵 人家修的乐趣 钱嘛 纸个嘛
作者: zhangzzb321    时间: 2011-6-13 22:21
路过学习,顶了吧
作者: qq752613118    时间: 2011-6-13 22:43
貌似量完供电直接量复位测试点的话还能快点,焊接技术够好的话最多也就十分钟
作者: 王子的泪    时间: 2011-6-14 11:43
为什么要测一下风扇插座的5V供电呢?
作者: lhabc    时间: 2011-6-14 15:02
如此详细的测量思路,收藏此贴
作者: format304    时间: 2011-6-18 10:34
这个故障  没图纸真不好修  高手
作者: 睿智信    时间: 2011-6-18 10:50
8705 经常坏的·····
作者: hexueying    时间: 2011-6-18 12:14
加我QQ964850972主板维修一起交流
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
作者: 山东恒信    时间: 2011-6-18 13:40
louzhu  luhai  xuexi le
作者: neco    时间: 2014-11-28 17:53
强者 发表于 2011-5-18 19:22
楼主的帖简单,易懂,对于新手很大的帮助,楼主有一个习惯就是断线测量,不知道这样断线的话会不会损伤到下 ...
断线测量不会伤到下层线路的,只要把握好割线力度就行。
作者: neco    时间: 2014-11-28 17:59
南桥发出的复位信号线路查找方法,可以用万用表蜂鸣档测量这条线是否与PCI A15引脚相通来判断。
