标题: 很多机型如HP,ASUS,SONY在BIOS里设置不了硬盘模式,想装XP系统求高手详解一下 [打印本页]
作者: cwb109    时间: 2011-5-16 21:33
很多机型如HP,ASUS,SONY在BIOS里设置不了硬盘模式,想装XP系统求高手详解一下。最好能发个最新的PE系统下载联接。
作者: 小祖宗    时间: 2011-5-16 21:56
基本上没碰到 前几天碰到个 上网本 不可以设置 但是最后还是搞定了
作者: jzfs    时间: 2011-5-16 22:08
一般没遇到过。用量产的U盘大地的PE
作者: 易硕    时间: 2012-11-2 14:14
没遇到过。
作者: xh627890266    时间: 2012-11-3 13:17
没见过滴说
作者: qfchenlao    时间: 2012-11-3 18:24
在网上下几个WIN7的PE试试,网上有很多,比如 电脑店
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-8 20:16
般没遇到过。用量产的U盘大地的PE
作者: 淘宝店一门液晶    时间: 2012-11-9 16:09
看看
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-11-9 16:40
没遇到过,通常F8 F9 F10 F12都按一下就会出现,启动选择界面。貌似很容易
作者: jfc1000    时间: 2012-11-9 17:29
现在的PE或是新封装的系统都带了绝大部分的磁盘控制器驱动了吧。新的都能用,用ghost版的。
作者: mfengs    时间: 2012-11-10 08:24
改不了硬盘模式就装集成了驱动的系统呗
作者: 木水车    时间: 2012-11-16 08:37
我家的惠普能设置
作者: 靓科电脑    时间: 2012-11-16 15:16
这个你最好安装的时候不要安装任何驱动试试。我有个上网本就这情况  后来这样搞定了
作者: zxw7172    时间: 2012-11-17 08:29
知道了,谢谢哈!
作者: abc4678    时间: 2012-11-17 09:25
除啦4核的有些怪机器,装好有这个、那个问题,这个属于特殊案例。  另外所有机子包括双核的95%都是可以 XP搞定的。
作者: gj877964437    时间: 2012-11-17 16:34
没见过!一般按Delete就能解决不行就F12、F1、F2
作者: zousila    时间: 2012-11-22 12:05
这种机型砬到就是进主板主板bios里面的sata接口改下就可以的,现在新的主板好多要改的不改安不了XP系统的.
作者: 16760238    时间: 2012-11-22 12:15
XP系统很好装,就是驱动有点难找
作者: manys    时间: 2012-11-23 10:08
最方便的还是把硬盘拿出来到台机上做
作者: rcasus    时间: 2012-11-23 11:29
HP 的驱动不好找 最好是装 WIN7系统
作者: 迟迟    时间: 2012-11-25 16:14
没遇到过没遇到过
