标题: V3000有待机不触发 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2011-5-16 21:29
标题: V3000有待机不触发
连续接到3台HP V3000的机器,芯片组都是3桥合1的,待机都有0.05A,不触发,待机时有3V/5V,开机键上也有3.3V,HP的机器拿掉CMOS电池应该是自动上电,可是这3台都是一样的故障,待机也一样,不知道这是不是通病啊,还有这该怎么查
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-5-16 21:35
加焊桥试试,AMD的桥很多容易虚焊的。。。
作者: 136078976    时间: 2011-5-16 21:43
直接加焊桥,不行就换掉
作者: test3535    时间: 2011-5-16 21:44
先差南桥和ec工作条件满足了没有
作者: 清风陈    时间: 2011-5-16 21:46
BIOS有问题是不是也会不触发啊
作者: 李江川    时间: 2011-5-16 21:49
我 看有好几个哥们都是修HP V3000的 都是桥的问题  加焊就好了
作者: jzfs    时间: 2011-5-16 21:56
你先查下EC工作条件。然后查桥工作条件最行再刷BIOS。最后实再不行就做桥
作者: byboss    时间: 2011-5-16 22:58
值钱的板啊,应该是桥,不过先查下条件比较好因为这桥容易死,哪位大个能说下EC的工作条件如何查起吗?小弟比较菜想学习下....3Q
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-16 23:02
桥的问题。。。。。。。。
作者: SIU2010    时间: 2011-5-16 23:38
这板桥很容易出问题的,先加焊桥吧。
作者: crystalboy80    时间: 2011-5-18 02:17
这芯片做太多次BGA, 容易坏。。对吗?
作者: 清风陈    时间: 2011-5-18 10:57
机器都被我们老大弄好了,俩台是加焊桥,一台是刷BIOS搞定的,谢谢楼上的几位
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-18 13:17
还是加焊桥来的快啊,
作者: xiaohekang    时间: 2011-5-18 13:28
bios这种机也有好多
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-18 13:31
回复 test3535 的帖子
楼主都不说了三桥合一的嘛,帖子有看没哦
作者: lyyhshb    时间: 2011-5-18 14:12
这单桥就是爱虚
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 14:17
学习了都是高手啊
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-18 14:41
你的主板是不是TIBET的,那个先要考虑EC与BIOS,然后再考虑桥的问题。这个机器我在HP客服的时候修到过很多。主板是纬创做的
