标题: 同方锋锐K410C开机不显维修 [打印本页]
作者: 三E笔记本 时间: 2011-5-16 21:14
标题: 同方锋锐K410C开机不显维修
机型:K410C
故障:开机不显。
上电开机电流在0。3不动。直觉:CPU没工作。拆机一量果然CPU无供电。
CPU电控是ISL6262,找出图纸看了一下。6262要工作必须满足几个条,3V 5V VIN等几个信号,分别查了一下。除了VIN电压无之外。其他都正常。那就重点查VIN电压的来路。
VIN电压是通用R186限流过来的,上板上找了半天没有找到这个电阻。反过来看。额。看到R186的字样。但是这个位置没有电阻!
再仔细一看有一边发亮一边不亮,判断为电阻发霉烂掉了,于上板上找了一个10欧的电阻装上。开机电流一路上升。接屏亮机
chinafix[1].com.cn迅维网_FIC VR240TF.rar
(1.37 MB, 下载次数: 37)
