查看: 6471|回复: 12
[主板维修]
台机华硕psld2 se主板报错0063代码,是什么意思!!
发表于 2011-5-16 21:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
台机华硕psld2 se主板报错0063代码,是什么意思!!请高手指点应该查哪?
发表于 2011-5-16 21:10:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我的诊断卡是四位的,应该是00b3吧
发表于 2011-5-16 21:17:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是诊断卡的码,还是显示器上报的码
发表于 2011-5-16 21:23:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好象是不过内存
发表于 2011-5-16 21:39:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是诊断卡跑得码
发表于 2011-5-16 21:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
内存电压正常
发表于 2011-5-16 21:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不插内存诊断卡跑E004
发表于 2011-5-16 21:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
bios pmc 49004
发表于 2011-5-17 01:19:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这代码我查了诊断卡的使用说明书都没查到,我的也是4位的不管63还是b3都没有,是不是你的诊断卡挂了,乱跑码啊
发表于 2011-5-17 08:01:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈,换个插槽试试,有的主板每个插槽跑码不一样
发表于 2011-5-17 21:49:58 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
内存BIOS都有可能
发表于 2011-5-17 22:05:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存没过把
发表于 2011-5-17 23:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是内存就是bios  要不就是北桥
