标题: 大意失荆州!【申请转正】 [打印本页]
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-5-16 21:07
标题: 大意失荆州!【申请转正】
           本实例不是什么技术贴,本人也写不出什么技术贴.......只是一经验教训贴。以此说明维修中的基本动作要做到位!俗话说大意失荆州就是本贴标题了....。
            学习维修也大半年了,维修还只能算勉勉强强半桶水···现在也大部分靠经验维修。,实在惭愧。看着坛子里面的大师笔记本实例分析的一道一道的,看完后感觉电路原理分析透彻简单易懂,实际换自己分析不出来。时序还只是似懂非懂,不知道为什么?
          今天这板子只是感觉有帮助,有意义所以贸然贴上来给大家看看,并希望转个正。觉的讲的有道理有意义的赏个脸,混个脸熟啊。
           上主题不啰嗦。一技嘉945主板C1——04长报警,上内存与不上内存跑马一样,大致认为没有检测到内存。不二话上阻值卡,量核心1.8V,各个阻值基本没问题。给桥加热,加压无反应。转移目标,直指——BOOS!【游戏中老板基本都是在最后打滴~~~但是权衡利弊后还是不好贸然动桥!】
            BOOS都打完了按理说这任务也该完成了吧!上电后故障依旧!开始摸后脑勺了...考虑那里疏忽了什么,拿着板开始重新打量。经过反复观察打量后你们猜怎么着了?
            发现内存槽接触片少了一个!经确认为3.3V供电!因为打阻值时只戳了1.8V没有戳3.3V!少戳了这一下就走了很多弯路!甚至要动桥了!所以以后要把阻值卡上面的洞全部戳一遍,戳戳更健康...。
            奇怪的是两个内存槽3.3V脚都不翼而飞了!
           下面是飞线后试机图。维修用心,认真还是很重要滴!!!
            因为图是手机照的而且上传限制就上这几张了,管理看的上的给个正,再加个精,最好在来点分咯......
作者: linmingxing    时间: 2011-5-16 21:16
这样既不牢靠也不美观,换个槽好点。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-16 21:19
呵呵,新手学习了。。。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-5-16 21:20
  恩,这只是试机图。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-5-16 21:22
回复 linmingxing 的帖子
谢谢,这只是试机。
作者: huaiantyq    时间: 2011-5-16 21:25
这个槽换起来很费事
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-5-17 09:10
回复 huaiantyq 的帖子
我师傅说只能换新的!旧的取下来换上去也不行。所以现在还没有新内存槽。上面只是插个铁片试机的。
作者: jackly66    时间: 2011-5-17 12:31
这个脚少了就麻烦了,只能换新的
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-5-17 12:37
回复 jackly66 的帖子
没换!被师傅补上了!.....
作者: jzfs    时间: 2011-5-17 12:44
现在飞线的都喜欢用这么粗的线太不美观了。我少用细漆包线
作者: huaiantyq    时间: 2011-5-17 14:51
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
用锡炉换就很省事,可惜现在基本上没有人用锡炉了
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-5-17 18:38
回复 huaiantyq 的帖子
是啊,所以没办法了,就补了一针。
作者: jackly66    时间: 2011-5-17 18:47
这样不牢靠把
作者: jxkary    时间: 2015-5-2 13:05
太丑了!但是操作
很简单!
