标题: 这算是什么问题!!!开机后再黑屏??? [打印本页]
作者: 15948    时间: 2011-5-16 21:05
今天修了一台明基R23E笔记本,用的AMD754cpu VIA芯片组,集显!待机0.02左右!能开机!电流到1.7左右!开机自检后提示按f1进系统按del键进bios!我按了F1后直接就直接黑屏!电流到1.5左右!也不进系统!什么也不工作!还是那些电流!有时电流到0.8左右!要是按DEL键进bios有时直接重启!重启后还是黑屏!不进bios!偶尔进了一下bios!拆机后电池鼓起!好像没电了!下班了没时间修了!这个主板要不是电池的问题!只要一按F1就直接黑屏!大约是个什么问题!我已经排除高压和灯管了!
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-5-16 21:09
这个型号的,要先考虑南桥,南桥的可能性最大,
作者: 15948    时间: 2011-5-16 21:17
自检都能过,就是按F1就黑屏啊
作者: chen514177    时间: 2011-5-16 21:49
是南桥坏啦
作者: byboss    时间: 2011-5-16 23:05
CMOS电池换了先,不然就南桥咯
作者: 28943586    时间: 2011-5-16 23:11
AMD的散热太垃圾了,加焊显卡,就好
作者: jzfs    时间: 2011-5-16 23:21
AMD的真是不可靠。刷个BIOS先。不行加焊桥
作者: 王玉    时间: 2011-5-16 23:24
南桥、显卡、刷bios   学习来了
作者: ycht    时间: 2011-5-16 23:34
先换南桥吧,南桥简单。先易后难嘛
作者: 15948    时间: 2011-5-17 07:54
有时还能进bios,真是有点晕
作者: 15948    时间: 2011-5-17 07:58
但是有时还能进bios啊
作者: 15948    时间: 2011-5-17 08:04
回复 王玉 的帖子
这个没有显卡啊
回复 jzfs 的帖子
但是有时能进bios啊
作者: myhome31    时间: 2011-5-17 08:28
检测顺序:系统、BIOS设置  高压板 显卡,前提先测一下外接黑不黑。
作者: 深度怀念·    时间: 2011-5-17 11:14
作者: 睿派    时间: 2011-5-17 11:58
你把硬盘拔了看看还会不会黑屏,如果会,北桥几率大,不会的话,就先换个硬盘试试再换南桥
作者: 东航    时间: 2011-5-17 12:00
先排除外设,bios电池没电也有可能
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-17 12:17
昨天接了一台三星的,跟这个有些类似,进系统到滚动条那里之后就什么也不显了,电流也是保持不变,怀疑是桥空焊了。
作者: 王玉    时间: 2011-5-17 12:46
bb
作者: haomoney168    时间: 2011-5-17 13:26
学习了!
作者: 740951569    时间: 2011-5-17 13:42
我以前修过一台这样的,我是把硬盘取出来,在别的机器上放了系统,然后装上去就解压就可以了,但你这个不一定哟,也可以试试是,先软后硬
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-17 13:55
AMD机器最好先换个CPU试下。
作者: 挚爱    时间: 2011-5-17 13:58
AMD垃圾南桥,
作者: sczdq    时间: 2011-5-17 14:00
首先排除硬盘
然后南桥
作者: 挚爱    时间: 2011-5-17 14:54
。。。。。。。。。。麻烦
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-5-17 14:59
先刷BIOS在做显卡····
