请教一下,联想L15E使用中电源自己关闭,接电源键可打开,一会又自己关闭
tnzy
2011-5-16 20:55
请教一下,联想L15E使用中电源自己关闭,接电源键可打开,一会又自己关闭,自己关闭的时间可从零点几秒到几十分钟不等,是主控问题还是高压保护?谢谢!
tnzy
2011-5-16 20:58
补充一下,自己关掉的时候电源灯不亮
stw2905
2011-5-16 21:06
电源 按键漏电
FCM525200
2011-5-16 21:08
把按键全部换了试下
赛德电子
2011-5-16 21:15
L15的电解电容鼓包常见
tnzy
2011-5-16 21:53
按键漏电会失灵吧,但是每次按都能起作用
另外,肉眼看电容无鼓包,但也不肯定电容没失效
电源板补焊过,排除虚汗可能
ycdtzhangjin
2011-5-16 22:00
你把所有的按键都换了看看
jinlan
2011-5-17 00:33
把 盖子 拆开 看下吧,,, 查电容,,换 按键,,
豆腐刀
2011-5-17 01:04
null
按键拆了比较好判断
方城一帜
2011-5-17 09:31
打开 目测 电源板 和按键板
lml556556556
2011-5-17 12:53
电源供电不足,猜是电源板电容坏了
tnzy
2011-5-17 14:59
测量5V和12V电压,挺稳定的
BLFMYSO
2011-5-17 15:15
最好的方法就是换安键度试试了
醉红尘87
2011-5-17 16:06
这种现象要么是电容鼓包,要么是按键漏电,不要仅仅通过测按键板的电压来判断的好坏
yeyecun
2011-5-17 20:08
学习学习再学习
版主:学习一下也得扣分呀?
黄金白银
2011-5-17 20:45
按键板,电容和电源IC等
tnzy
2011-5-18 09:53
呵呵,原来机子里面跑了很多细小的虫子进去,现在清理掉了,开了几个小时都正常,再开一段时间烤机
徐州小高
2011-5-18 13:02
楼上几位说的不错,,,建议你把按键板上的所有按键全部换掉,此故障算是除根了,,,
张定文
2011-5-18 18:28
我上次修了一台 也是这样 打开后盖 里面很多蟑螂 用洗板水洗了就好了。
