请教,华擎775V88+只能上DDR266的内存,这是那里的问题?
bjall
2008-4-9 10:39
请教大家个问题,华擎775V88+只能上DDR266的内存,说明书上说支持到400,可是插400或着333的条子就是跑D4,用266的装系统死机,内存供电测试没有问题,,内存槽边有个W83176R-733的芯片,查资料是VIA芯片组的DDR双通道的缓冲器把,是不是这里的问题?因该怎么处理??
北桥芯片是PT880 南桥是VT8237R Plus
高哲健
2008-4-9 12:52
好贴啊,怎么没人回啊,我也想知道
宝克
2008-4-9 13:02
升级bios吧
夜雨十三天
2008-4-9 13:45
测试内存的基本工作条件
看看有没有频率跳线
升级BIOS
查看是否为北桥空焊或不良
月亮
2008-4-9 14:22
应该还没有出保吧
要修就是按不过内存来修拉
bjall
2008-4-9 16:16
板子看了没有什么跳线,内存的基本工作条件也正常,BIOS升级到最新,还是不行,以前从没有碰到过这种问题,关键是用266的条子能亮,所以没办法了,
刀剑
2008-4-9 16:41
改过的板子吧 775的板子都能上DDR2的内存 怎么1代也能上啊~~供电也不一样啊
HardMan
2008-4-10 21:33
遇到过这种故障.
升级一下BIOS就应该好了.
田光飞
2008-4-10 21:56
清BIOS试一下,或者试试恢复出厂设置!!!!
啊毛
2008-4-10 22:00
是什么型号的CPU啊?不过北桥坏的可能性很大。
没事修修
2008-4-12 15:37
不知道哪个是正确的,楼主修好了告诉下啊,很想学习
可乐加冰
2008-4-12 23:39
内存频率上不去
算是内存不稳定的问题,查查是不是北桥或者内存供电滤波有问题。
