标题: 信步 AM2-N6106/V不通电维修一例 [打印本页]
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-5-16 19:30
        客户拿过来说不亮机,问了下原来是电都没通。叫客户留电话先回去。看了下是信步的也不陌生。稍微有点小经验
       先看下主板型号吧!
先打下阻值吧!都没短路。插电源,短接触发排针,不上电。先测了下触发排针电压。
        3.3V正常。测量ATX 14PIN PS-ON电压和阻值正常。直接通I/O 8712 76PIN。触发排针经一33欧电阻到I/O的75PIN。看来这两个线路都没问题。接着就用示波器测量了下25M晶振
       有起振,摄像头只能拍成这样了。莫见怪哈!接着就查桥的工作条件了。修过信步几例不通电都是3VSB经一电阻转个什么信号给桥的电压没满足而导致的(理论不是很强啊!而且没图纸也不知道具体是什么名称)。开始跑3VSB的线路。发现如图所示
        R480 103电阻这边是3VSB另一边却只有0.9V电压。而下方的R9同样也是103电阻,一边也是3VSB,另一边却有3.3V。
        板上稍微有点氧化。测量R480 103电阻阻值正常,那就是说后面相连的零件出问题导致电压被拉低。跟R480 0.9V那端相连的只有那电容和7002小芝麻管,就直接进了桥。由于有点氧化情况,所有去掉那电容补个上去测量7002 C极电压还是为0.9V。
        那剩下的就只有那个7002小芝麻管了,先去掉7002在测量发现电压变为3.3V。看来应该就是此管坏了导致拉低电压,从板上找了个S72的管子换上去。再测量电压
       点触发排针,上电了
       上坏U打了下电压,没问题。上个好U诊断卡跑C1
       断电上内存,接显示器,上电,显示器出现信步标志
作者: longruitao    时间: 2011-5-16 19:39
3VSB是什么电压呢。。是哪里输出的呢,,我不熟悉AMD板子的开机条件。谢谢高手回复
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-5-16 19:49
3VSB就是在待机情况下就有的啊!一般是由ATX电源座9PIN 5VSB经三端稳压器转换而来的。你有正式培训过吗?这最基本的不知道?
作者: wbin0611    时间: 2011-5-16 23:19
感觉这个3VSB是突然冒出来的啊,楼主也不说说详细点点
作者: 万维网络    时间: 2011-5-16 23:38
是不是说南桥没工作啊那个是南桥3.3v  供电啊
作者: 马丁可    时间: 2011-5-17 11:30
3VSB经电阻、三极管到南桥应是#rsmrst信号,这个信号很难跑的,不知楼主跑这个信号有什么技巧没?
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-5-17 12:54
也不清楚是不是那信号,但I/O里有个RSMRSTshi 5VSB直接过去的。
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 20:09
厉害。这么简单就搞定了
我什么时候能像楼主一样呢?我是新手请楼主多多指教
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 20:23
示波器,什么牌子的好用,有高手介绍一下哦
作者: yinjibei    时间: 2011-5-24 22:12
楼主真厉害呀。。这样的线路都能跑。。。我一跑就晕了。。。
作者: mynameljs    时间: 2011-5-31 22:47
楼主在工厂做过吧,有的主板就是通过小三极管来提供RSMRST信号的,喜欢你的贴子.
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-1 08:59
回复 mynameljs 的帖子
呵呵!是在工厂小呆过几年。其实没图纸也不知道是什么信号。不过猜想可能也是RSMRST#。不过不敢肯定。
作者: ftp608    时间: 2011-6-22 21:11
先打下阻值吧!都没短路。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-406013-1-1.html
请问是打哪些阻值可判断主板是否短路??
作者: 李刚平    时间: 2011-6-22 22:57
回复 蔡杰赢 的帖子
维修思路配图讲解不错
作者: lglabc    时间: 2011-6-23 08:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: XDKJ8888    时间: 2011-6-23 08:57
谢谢LZ分享
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-23 10:19
看了你的好多贴子,基本上思路都大差不差,不过经验很丰富,有一定的水平。牛!!!
作者: an168    时间: 2011-6-23 10:58
        LZ 些的真详细 · 这样的 贴多发发· ·
     让我们新手看的真深刻····
作者: 修不好就换    时间: 2011-6-23 11:27
楼主维修 这方面多长时间了   ??
  感觉启发很大
作者: 修不好就换    时间: 2011-6-29 09:16
我今年才出来  已经半年了  到现在 才感觉刚入门   光是学费都交好几千了。。
作者: an168    时间: 2011-6-29 09:50
  思路写的真详细·····
作者: 无限菜鸟    时间: 2011-7-17 23:27
又学习到一招了
作者: abc233    时间: 2011-7-17 23:39
{:soso_e179:}
作者: 大石桥易达    时间: 2011-7-17 23:58
真的要顶的,都是 经验,很难得的。
作者: xieshuai    时间: 2011-7-18 01:05
真是太经典了!!!牛。。。。。
作者: wlf7190    时间: 2011-7-18 01:45
我刚接手一个和你说的故障一样的主板,但具体坏的部位不知道是否一样。正好借鉴,谢谢了。
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-18 02:36
3V南桥待机电压
作者: 小菜o    时间: 2011-7-24 00:54
触发排阵如果是5V正不正常啊?
作者: 月亮下的蝎子    时间: 2011-7-24 20:33
硬着头皮学习中
作者: lin96742    时间: 2011-7-27 22:02
学习
作者: 书名1110    时间: 2011-7-28 08:32
维修思路配图讲解很好。
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-7-28 18:59
你那个7002后来你换的S72这个是个什么管子,是三极管还是什么呀?
作者: zhuok    时间: 2011-8-12 23:34
看你的过程,就像亲手教我一样{:soso_e181:}{:soso_e182:}
作者: TSHUAI    时间: 2011-8-14 16:40
楼主你说的哪个三端稳压器输出电压是多少 哪个3VSB是不是从IO到南桥的RSMRST#信号?
作者: neco    时间: 2015-8-21 07:48
南桥待机电压,一般通过5VSB经三端稳压器转换得到。
作者: neco    时间: 2015-8-21 07:51
小菜o 发表于 2011-7-24 00:54
触发排阵如果是5V正不正常啊?
开关排针工作电压一般是5V和3.3V都是正常的。
作者: neco    时间: 2015-8-21 07:53
就是3.3VSB,这里3.3VSB推测应该是从IO芯片对应引脚发出到南桥工作的RSMRST#信号。
作者: neco    时间: 2015-8-21 07:58
不是南桥没有工作,而是7002 NPN类型三极管本身CE级之间击穿短路产生一定阻值拉低了RSMRST信号电压,也理解成这个信号得不到电阻上拉工作。
作者: 维修1234    时间: 2015-8-21 08:14
想问清楚一点:后面一句到底是ATX 5VSB直接过去到IO的RSMRST,还是IO的RSMRST 这个引脚有这个5VSB到3VSB,然后再经电阻,三极管到桥?
作者: 维修1234    时间: 2015-8-21 08:21
想请教一下:你这里只是测了IO 8712的确76,75脚,而对于72,71根本就没有测,难道这两个脚就不会引
起不上电吗?另外76脚的对地阻值一般是不是300-----500左右?还有是不是AM2 的NVIDA的单桥的25M也参与了触发电路?多谢了
作者: 维修1234    时间: 2015-8-21 08:39
麻烦看一下:3.3VSB经R480这个电阻,一端是3.3,另一端是0.9,然后到一个电容,一个7002的场管,为什么这么肯定另一端是0.9V就不对呢?经电阻不是降压了吗?难道是根据R9两端的电压来下结论的?
作者: 小菜鸟888    时间: 2015-8-21 09:07
厉害。这么简单就搞定了
作者: longruitao    时间: 2015-8-22 15:02
嗯嗯 谢谢
作者: wangjie4128    时间: 2015-8-22 16:35
由于 是RSMRST信号 ,芝麻管应该不会发烫
作者: neco    时间: 2015-8-22 17:00
芝麻管不会发烫这里与本身是小功率工作也有联系,即本身损坏CE级之间阻值短路。
作者: neco    时间: 2015-8-22 17:11
维修1234 发表于 2015-8-21 08:39
麻烦看一下:3.3VSB经R480这个电阻,一端是3.3,另一端是0.9,然后到一个电容,一个7002的场管,为什么这 ...
你要理解R480在主要作用是起到对RSMRST信号电压进行上拉工作,但也有一定限流保护芝麻官作用,这里R9两端电压应该是根据电阻上拉性质和RSMRST信号电压值来下结论的。
作者: neco    时间: 2015-8-22 17:33
维修1234 发表于 2015-8-21 08:21
3.3V正常。测量ATX 14PIN PS-ON电压和阻值正常。直接通I/O 8712 76PIN。触发排针经一33欧电阻到I/O的75PIN ...
AM2和NVDIA芯片组单桥系列主板桥旁边的25M晶振也是待机测试条件之一,72和71脚这里分别应该是南桥的,即南桥工作条件没有满足的话,72和71脚工作电压也是不会出现跳变产生的,76脚的对地阻值一般为600左右正常。
作者: neco    时间: 2015-8-22 17:47
维修1234 发表于 2015-8-21 08:14
想问清楚一点:后面一句到底是ATX 5VSB直接过去到IO的RSMRST,还是IO的RSMRST 这个引脚有这个5VSB到3VSB ...
你要理解RSMRST信号是IO芯片本身对应引脚内部发出到南桥工作的,所以后面一句应该是测量IO RSMRST信号引脚有3.3VSB电压,这里7002芝麻三极管组合作用就是开关控制IO对应引脚内部发出到南桥工作的RSMRST信号工作高低电平状态。
作者: 苍茫云海    时间: 2015-8-22 18:17
这个AMD+NV的主板,可能RSMRST#只是由这 个3VSB控制两个MOS管一个导通一个截止,再经3VSB经电阻上拉这个信号为高电平进桥,没有图,我也说不准。
作者: 苍茫云海    时间: 2015-8-22 18:24
信步,我孤陋寡闻,头次听说,英文名称叫什么也不知道。有时看电路图好像都明白了,可一离开图纸跑线,面对一个个元件头脑里怎么都形成不了一张清晰的线路图,谁有这种感觉?
作者: neco    时间: 2015-8-22 18:59
换的S72应该是NPN类型三极管。
作者: ggjk5643    时间: 2015-8-22 22:03
厉害,没图纸还能修。
作者: xiaozhuge    时间: 2015-8-23 12:47
向楼主学习
作者: xiaozhuge    时间: 2015-8-23 14:22
向楼主学习
作者: 黄金强    时间: 2015-8-23 16:32
这种板没图纸真的不好修
作者: 咖啡男    时间: 2015-8-23 16:51
蛮仔细的 赞一个
作者: xaiolong    时间: 2015-8-23 16:58
楼主厉害学习 了
作者: 叶活    时间: 2015-8-24 08:19
谢谢分享成果
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-24 12:04
遇着这问题了,就盲目的断定桥坏了,楼主修得多,还能查查桥的工作条件
作者: ct4251809    时间: 2015-8-24 13:34
原来是老师傅的贴子啊,学习了。
作者: lcsuwan    时间: 2015-8-24 13:41
楼主想请教下你是怎么知道7002是个什么东西怎么就可以用s72带换呢?
作者: neco    时间: 2015-8-24 15:07
根据维修经验来判断,一般控制工作信号高低电平状态变化都是开关三极管多,用S72代换可以根据7002本身导通沟道性质来判断进行。
作者: 365维修    时间: 2015-9-4 16:40
这种板子很少见 ;就见过一次
