,显示内容是挡在了50 代码上!RES 灯屁亮的,缓慢闪烁!遇到这个问题先拿来我的专用电源换上,开机结果老样子还是50!接着开始拆显卡内存!还是当50 !摸了摸网卡芯片,温度正常!顺手,清了一下CMOS ,哈哈惊喜来了!跑到了C1!关机 ,插上显卡内存!画面显示了出来!还以为就这个小毛病呢!进入CMOS设置,把时间启动项都设置好了保存退出!傻眼了又黑屏!关机再开机又是当50!哎又清了COMS马上就开机又出现了!不改CMOS 按F1直接硬盘启动进入XP系统!在系统下改了时间,从起还是挡50!没办法!再换电源清除COMS,刷BIOS ,都搞过了 !还是那样!看到这里可能大家和我一样都觉得板子没搞头了吧!换吧!我把CPU装到一张梅捷主板上结果 ,开机就是00 ,于是我也试试清除CMOS ,结果马上就点亮了!F1也能进系统,总之,不能进CMOS改,用了之后要重启或关机后要清了CMOS才能点亮,进系统后能正常使用!拿了一颗x2 4600+ 装到NF5S上 保存CMOS 这些都一切正常! | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
