标题: 一按键盘,所有USB都失灵 [打印本页]
作者: 泡泡的泡泡    时间: 2008-4-9 10:03
标题: 一按键盘,所有USB都失灵
一按键盘,所有USB都失灵
一按键盘,所有USB都失灵
Lenovo笔记本键盘与USB冲突,一按键盘,所有USB都失灵,好像没有电通过!
这到底是什么问题?有人能解释一下吗?
问题补充:一开机不管进不进系统,只要一按键盘所有的USB就段电了,连电都没有,救命啊,到底怎么回事啊,!~
作者: 老梁    时间: 2008-4-9 10:12
重新刷个BIOS看看呢,也有可能南桥虚焊了
作者: 刁西康    时间: 2008-4-9 10:52
这种南桥坏的可能性比较大,只有先换个南桥看下行不行.
作者: 周铭铭    时间: 2008-4-9 10:58
开始研究本本维修了,可是不像修主板有那么多主板用,
作者: 好一个人    时间: 2008-4-9 20:26
有连电的地方,你先换个键盘看看行不行?然后再检查别的地方。
作者: 马永浩    时间: 2008-4-9 21:01
我同意5楼的想法...............
作者: 葛强    时间: 2008-4-9 21:04
我认为你应该先易后难  不要把事情复杂化,先拆键盘不来仔细看看,再考虑芯片的问题
作者: 进步者    时间: 2008-4-9 21:11
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-10 19:02
你不按键盘 USB 能用吗??  联想有的机器在BIOS里可以关闭USB 你看以下
作者: 王国宏    时间: 2008-4-10 23:56
1。先易后难  ,先拆键盘不来仔细看看,
2。做南桥了。
QQ:184494264
作者: 财华文印部    时间: 2008-4-28 06:56
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊
