标题: 我的机子可以装WINDOS7吗 [打印本页]
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-16 18:06
标题: 我的机子可以装WINDOS7吗
大家好
  我的机子是TCL K42的,CPU主频是1.66.芯片组是INTERL945的集成显卡。
请问可以装WINDOS7系统吗
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-5-16 19:56
你这配置装win7还跑的动吗
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-16 20:15
回复 无泪灬星寒 的帖子
我没有装过
所以先来问问
作者: a535408593    时间: 2011-5-16 22:04
这配置最好不装    装了也慢
作者: 曹龙飞    时间: 2011-5-16 22:34
自己实践一下。 装一下,把结果
告诉我们吧
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-17 00:08
回复 曹龙飞 的帖子
我在虚拟机里面装过
就是网卡驱动装不上
作者: 风行天地    时间: 2011-5-17 08:06
我的CPU2.93G单核,内存1G以上,独立显卡ATI9600。
我不装,带不动。
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-17 08:33
回复 风行天地 的帖子
哦。
知道了。
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-5-17 12:00
回复 酒到醉时 的帖子
呵呵,你这配置装win7会很慢的!
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-5-17 12:01
回复 酒到醉时 的帖子
虚拟机的网卡跟实体机共享!
作者: youken439    时间: 2011-5-17 13:38
我劝你不要装了,跑不懂。
作者: qwenrui    时间: 2011-5-17 13:52
别装老  浪费时间!
作者: 过来的人    时间: 2011-5-17 14:00
能装,体验一下可以.但945G没有win7的驱动,只能在VGA模式下运行.所以win7的玻璃桌面等特效就没有了.
跑win7最重要的不是CPU而是内存与显卡.如果有1G内存,05年后出的显卡,一般是没问题的.
作者: aarmr    时间: 2011-5-17 14:16
可以,但很慢的,还是用XP好吧
作者: zh346548060    时间: 2011-5-17 14:34
可以啊  就是慢点
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-17 14:50
这配置最好不装
作者: wuaook    时间: 2011-5-17 14:56
可以啊。WIN7至少用2G内存,所以上WIN7加内存是王道
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-17 15:45
我装了
其它都正常
就是网卡驱动老搞不定
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-17 16:26
不要装了,会很慢很慢
作者: 475784288    时间: 2011-5-18 22:17
完全可以的!实际上硬件配置没有它要求的那么高,只是速度方面有点那个!
作者: jiangsongtao    时间: 2011-5-18 22:31
自己实践一下。 装一下
作者: jzfs    时间: 2011-5-18 22:54
可以不过会有点慢
作者: 13332837133    时间: 2011-5-19 08:28
装是可以装,要2G以上内存,不过都慢
作者: lichn    时间: 2011-5-19 08:52
windows
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-5-19 09:11
装了速度会很慢的,还是不要装的好!等你想弄点其他的,一步三回头,你就郁闷了!
作者: 675293370    时间: 2011-5-19 09:13
加内存  换硬盘
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-5-19 09:25
还是别装了 我双核1.7 装上去都有卡卡的
作者: mjfeng2010    时间: 2011-5-19 09:35
升级到2G内存,用用还是可以的
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-19 11:21
现在硬盘是320G
内存是2G的
作者: 1107017324    时间: 2011-5-19 12:42
加内存 加大的CPU王道
作者: boyi    时间: 2011-5-19 13:00
可以装,就是不是很快,内存至少要个2G
作者: 一扇门    时间: 2011-5-19 13:07
回复 酒到醉时 的帖子
这机器装win7没问题,把内存加到2G,配置比我的还高。(我的配置如下:CPU:赛杨M440单核、内存:DDR800-2G  硬盘:320G   940芯片组现装win7流畅)
作者: mingsir2008    时间: 2011-5-19 17:57
我觉得还是别装了、、小马拉大车、费劲啊、
作者: zhpin    时间: 2011-5-20 13:34
支持,内存狠重要!
作者: 红太阳啊    时间: 2011-5-20 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiangedong    时间: 2011-5-20 14:03
是可以的,多少你的这配置,用起来不是很好,建议算了
作者: xtsm2005    时间: 2011-5-20 14:19
Win7其实对硬件要求不像vista那么高,只要内存加大点,还是可以装的。不过楼主的好像是赛扬处理器,如果是的话速度可能不很理想,但还能用。
作者: 13530521005    时间: 2011-5-20 14:41
1.5G内存就OK了喽。。。
作者: wen273937311    时间: 2011-5-20 15:07
建议不要装OS7,本身配置就不高,装了会比较慢
作者: wcl9941hwb    时间: 2011-5-20 16:13
装是可以装 ,就是速度慢点,看你自己做什么用途,耍游戏肯定就不行。
作者: 哈斯奇    时间: 2011-5-20 16:21
WIN7最起码要2G内存吧?不然很系统运行起来很吃亏的、、、
作者: 维修abc    时间: 2011-5-20 16:33
内存多大的啊?小就不要整了,带不动的!
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-20 17:12
呵呵
我在XP系统下的虚拟机里面都装好
已经可以用了
谢谢大家的指导
作者: 成哲1987    时间: 2011-5-20 17:22
看你图啥了
作者: xiaoyaotaizi    时间: 2011-5-20 18:11
可以装   我装过 运行慢 慢
作者: 单方面厮守    时间: 2011-5-20 22:47
可以的,但是你得小心你电脑上的驱动可能有很多装不上,而且有的软件就不兼容win7的
作者: yjwshe    时间: 2011-5-20 22:50
你的机子不行啊
作者: andechen    时间: 2011-5-20 22:57
最好不装,4G内存来装还差不多
作者: 359550551    时间: 2011-5-20 23:03
可以啊  就是慢点
作者: limeng1010    时间: 2011-5-21 09:52
装了你就后悔了,不是慢,直接卡死
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-21 10:14
一般高配置的机子才装windos  中低的最好装XP的
作者: 任小文    时间: 2011-5-21 13:33
你的内存是多少G的
作者: 杨亚军    时间: 2011-5-21 13:40
不可以!太低了!
作者: 李国彬    时间: 2011-5-21 14:26
可以装!就是速度比较慢!而成玻璃透明效果打不开!
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-21 20:03
装是一回事!能跑的起来关键?
作者: 231657867    时间: 2011-5-22 23:23
内存多少呢`?
作者: 290761663    时间: 2011-5-23 10:15
装也 可以装。。但是会非常慢。。。。
作者: zfy7417    时间: 2011-5-23 10:26
哥们  都什么年代了,还是换个配置吧....
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-23 12:19
回复 zfy7417 的帖子
作者: 周周的火车    时间: 2011-5-23 12:38
上网本1.6G都可以用WIN7,但是内存一定要大,不过速度还真有点慢。
作者: 周周的火车    时间: 2011-5-23 12:39
作者: jb1123    时间: 2011-5-23 14:42
装装也可以  想想这种机子以前还自带vista系统
作者: tongve    时间: 2011-5-25 11:10
如果是赛扬的CPU,就装不了,是双核的,还是可以装的
作者: 百开水    时间: 2011-5-25 12:06
可以 没问题、我的机器跟你差不多。完全不卡
作者: ls372099633    时间: 2011-5-25 16:32
装WIN7 最少要2G内存吧
作者: 走走の停停    时间: 2011-5-25 19:29
不装。。。。。
作者: okli168    时间: 2011-5-29 14:34
大家吧我的话都带出来了   跑不起来
作者: 231657867    时间: 2011-5-29 18:51
装了后你会发现 XP是最好的选择!
作者: 任小文    时间: 2011-5-29 22:09
能装WIN 7内存小速度慢
作者: 254762894    时间: 2011-5-29 23:05
XP  大部分客户都喜欢用。WIN7 的系统 好多人都操作不来,用不习惯。呵呵
作者: cp1975    时间: 2011-5-30 00:32
WIN7会运行的很慢的
作者: fanwei1013    时间: 2011-5-30 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bruce1323    时间: 2011-5-30 10:08
装是可以  运行会有点慢
作者: 肯得堡    时间: 2011-6-7 21:11
装应该是可以装的上的,不过会很慢,
作者: IT小白    时间: 2011-6-7 21:18
瞎忙活,也许XP最适合
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-18 08:46
还是用XP吧   这个配置感觉有点低啊   内存加大点可能会好些
作者: ben2011    时间: 2011-6-18 11:30
可以装,我的也差不多配置,都用WIN7很久了
作者: 双成富科技    时间: 2011-6-18 11:45
装哪个系统快就用哪一个就行了。
作者: mayangxm    时间: 2011-6-18 12:21
不行。。配置太低了。装起要卡死。
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-20 12:12
装是装得起的,只是速度就不知怎么了,内存至少要一G才行,我的内存是3G的,启动后内存就占了1G,要想运行WIN7快点,最好内存在3G以上
作者: xyxixcnc    时间: 2011-6-20 16:00
不要速度可以的
作者: pujunyan    时间: 2011-6-21 11:56
配置太低了,装不上,别勉强了,LZ该换得新的了
作者: togke    时间: 2011-6-21 13:01
要看内存,2G起步。
作者: 杨晓    时间: 2011-6-21 13:06
好用的系统才是最适合自己的
作者: aj0610    时间: 2011-6-21 15:20
内存和C盘有多大呀
作者: roadorange    时间: 2011-6-22 09:28
绝对可以, 上网本都可以。 他们也是1.66GHz,
需要1GB RAM
作者: hsenmin    时间: 2011-6-22 22:40
WIN7也吃配置,低配置的机子别装了
