查看: 1785|回复: 5
[主板维修]
sf1/648跑D0
发表于 2011-5-16 17:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
sf1/648这块独显的板  没有CPU的供电,U座加焊过,内存的电压正常,但是LM324发热。电源管理芯片换过  请高手指点
LM324换了还是一样  跑DO   是一开机就跑到那种
发表于 2011-5-16 21:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没供电就修供电。查电源芯片的EN和供电还有VID,这个板好像座子底下容易掉件
发表于 2011-5-16 22:08:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
老师说了,先查电源管理芯片的VCC\VID\EN,都正常的话,再看驱动芯片以及上管下管。如果不正常的话,看VCC还是EN的不合适,然后再跑线~
发表于 2011-5-16 22:09:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
主板用的啥型号的电源管理芯片?~
发表于 2011-5-16 22:12:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LM324发热。。。那就跑这里的线路。。。看他跟哪几个芯片供电。。排除短路。。在修U供电。。
我前两天就碰到一块AMD的板子。北桥短路造成LM324跟RT9214都烫手。。。。
发表于 2011-5-16 23:09:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 相信神 的帖子
VCC和EN都有VID没注意看,这种板真纠结
