宏基8371笔记本 暗屏
pesterous
2011-5-16 17:27
宏基8371笔记本 暗屏
一台宏基8371笔记本电脑暗屏,拆机后发现屏是LED的,不知从何下手,哪位兄台有经验的,指教一下吧!谢谢!
已解决:经检查是背光屏线已断裂,重新焊接。刚好我们公司产生LCD的,所以有许多工具可用!以下为屏线断裂前和焊接后的屏线。
黄剑宁
2011-5-17 15:39
三个月前也修到ACER本本12寸LED的,一样的问题。就是哪里断了。。
chinawzhq
2011-5-17 21:08
我多是排线直接接的这样接好像不怎么好安装,也不怎么安全啊。
wsyanger
2011-5-17 21:26
这个杂装得回哦、、怎么焊接这个。。哪个可以用刀刮开??
江苏鸿宇
2011-5-17 22:33
这个线最烦了,以前手机也是的,不在意就折断了
pesterous
2011-5-18 10:06
回复
黄剑宁
的帖子
听我们公司开发部的工程师,这线断了非常麻烦,所以在他们的帮助下才能接好的。最开始打算接细线的,后来他们说干脆接大线的吧,所以就焊接了大的线。
pesterous
2011-5-18 10:06
回复
pesterous
的帖子
非常感谢你!
pesterous
2011-5-18 10:08
回复
wsyanger
的帖子
线是大线,所以有点丑,如果追求完的话,可以把线换 成小线同把线剪短点。排好看一点。是用刀片一条条的刮出来再焊接的。
pesterous
2011-5-18 10:10
回复
江苏鸿宇
的帖子
是的,这个线最脆了,时间长了就老化了!
深度怀念·
2011-5-18 11:19
