标题: 联想945GC(LENOVO REV:V0.3)开机自动断电 [打印本页]
作者: 新安江    时间: 2011-5-16 17:22
如题
有一片联想945GC的板,开机跑码至04自动断电
不接12VCPU供电不断电
接12VCPU供电但不上CPU不断电
接所有电源不上内存也不断电(长鸣嘀…嘀报警)
测量CPU供电1.28V、内存1.8V、北桥供电1.5V 1.2V 1.8V都正常
开机后报警嘀…(不是正常启动的短响,也不是不上内存的长响)跑码至04后断电,再按PWR又这样。
直接把绿线接地不断电,但不复位,此时按一下RST复位后,跑到04后复位灯常亮。还是报警嘀…不启动,屏幕无显示。
确定内存、CPU、电源是好的。
各位提供点思路。
作者: 红林维修    时间: 2011-5-16 19:20
建议楼主换个cpu电源管理试试
作者: 李老汉    时间: 2011-5-16 19:37
1换掉所有mos管
2换掉所有电解滤波电容
3有小电源ic换小电源ic
4换主电源ic 我们老师是这样教的希望对你有帮助
作者: 980027495    时间: 2011-5-16 20:31
                 好像这个板子有问题就会报警
作者: jinlan    时间: 2011-5-16 21:47
回复 李老汉 的帖子
你在哪里学啊 ?  师傅这么到位 ?
作者: 新安江    时间: 2011-5-17 10:32
回复 李老汉 的帖子
不是开机掉电,是开机4秒后自动断电,此后,可以按PWR键重新开机,4秒后再次断电。
VCORE供电1.28V正常。
如果是PWM控制电路有问题,一般是开机后立刻断电吧?
而且如果VCORE有短路,不切断市电是不能再次开机的。
作者: 名仕维修    时间: 2011-5-17 10:51
作桥 试下 一般四秒断电是桥问题
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2011-5-17 11:30
可能是温控报警错误导致自动关机掉电,,然后在查下反馈信号没检测到也会掉电
作者: 暗夜传说    时间: 2011-5-17 11:45
期待楼主的答案    我上次遇到是HP的 那板是能点亮   但点亮后会报警4。5秒就掉电    在开还是一样  上U 不上内存不掉电   全上就掉电 工电全正常   刷程序还是不行  搞了几天也没搞好
作者: xxy213    时间: 2011-5-17 12:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 决不罢修    时间: 2011-5-17 12:27
电源管理芯片换下试试
作者: 新安江    时间: 2011-5-17 18:27
回复 暗夜传说 的帖子
有没有这个主板的BIOS
我搜索了论坛的945GZ的BIOS,试了几个都是跑45就停止了
不再断电,可能是版本不对,我怀疑就是BIOS引起的。
主板编号是:11009612
PCB:lenovo rev:V0.3
以前的求助帖发的也不是这个版的BIOS,都试过了,都是到45后停止,无显示。
作者: 肖仁福    时间: 2011-5-17 18:30
我的精英板差不多的故障,插12V掉电,不插不会。求解?
作者: tangx8888    时间: 2011-5-17 18:50
卡内存了  U座  北桥  先换个U试试
作者: 暗夜传说    时间: 2011-5-18 13:53
回复 新安江 的帖子
板我记不得是啥编号了   反正最后也没搞好   3块一样的板一样故障    但是我怀疑是IO但是没有换的
作者: 主板修不起    时间: 2011-5-18 13:56
是内存信号检不过的原因,查内存和桥
作者: 新安江    时间: 2011-5-18 14:00
回复 主板修不起 的帖子
感谢各位回复!
前面说过了,确定内存、CPU、电源都是好的!
还有,如果CPU座有问题是不复位或复位不跑码的。
哪位有这种板的BIOS,提供一下,谢谢!
作者: 主板修不起    时间: 2011-5-18 16:09
内存检不过不等于内存有问题,跟内存信号有关的东西都有可能
作者: 新安江    时间: 2011-5-19 14:15
回复 主板修不起 的帖子
1、内存不过会出现4秒后自动断电吗?
2、重新刷写BIOS后跑45,不再自动断电,但无显示。
作者: 主板修不起    时间: 2011-5-19 15:01
见过不过内存重复自动断电自动上电的没有?
作者: 新安江    时间: 2011-5-19 16:32
回复 主板修不起 的帖子
见过,但我说的是自动断电,就像关机一样。不重启。
再次按PWR键后可再开机,跟你说的不是一回事。
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-19 22:07
作者: 星虚若谷    时间: 2011-5-19 23:25
应该哪里电压不正常,保护了!精英代工的一般都会这样
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-20 21:28
学习下   解决了没有  楼主
作者: 86743256    时间: 2011-5-20 21:41
回复 新安江 的帖子
告诉你这种板就是跑45的你上显卡就可以了..我有好多块通病是南桥
作者: jzfs    时间: 2011-5-20 22:26
我也遇到过几块没解决一样等真相啊
作者: 王明建    时间: 2011-5-20 22:49
是不是CPU的温度过高,才会自动保护哟?
作者: FOX    时间: 2011-5-20 22:50
回复 李老汉 的帖子
你们老师就这样教你的吗?换掉所有MOS管,换掉所有电解电容。如都像你和你老师这么修板那不累死才怪!!!!!!!!
作者: FOX    时间: 2011-5-20 22:58
回复 新安江 的帖子
775的CPU我没修过掉电的,但我修过AM2的CPU掉电,和你说的一样,上CPU才掉电,我加焊CPU Socket后不良修复。看大家回复的都没明白LZ的意思,LZ说的掉电根本不是CPU供电电路有管子击穿后那种一上电风扇转一下就停的掉电。大家看明白了再发言好吗?
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-21 00:22
查开关有无高电平,查IO连绿线的元件,查SLP_S3#,查CPU过温保护这信号,我发过几个四秒断电的贴子比较偏门的,BIOS我帮你传上去
L-I945GC 0.rar
392.94 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 新安江    时间: 2011-5-21 09:23
回复 不懂拒绝 的帖子
非常感谢你的回复!
4秒后断电(注意:再次说一下,断电后可以按PWR重开,可以跑码)
一般来说是IO、BIOS及VCORE有关,我问赵老师,他也这么说。
但我从实际测量看,怀疑是BIOS问题,因为不上内存时,CPU供电是正常的,所以先排除VCORE;
重写BISO后,不断电,跑45后,无显示(同时回复45楼),所以,先不考虑IO的问题,SLP_S3#应该正常,CPU过温保护也不会4秒后就断电了。
但一直找不到原型号的BIOS,所以,没法最终确定。
这个是我说的这个原型号的BIOS吗?
