ATX电源输出电压低!
韦永忠
2011-5-16 16:42
ATX电源输出电压低!
航嘉冷静王,输出:3.3V正常,5V脚只有4.5V,12V脚只有10.7V,PG脚4.5V。爆的电容和大电阻,已经换了,故障依旧。
jieshao905
2011-5-16 17:12
上板再测!~会准点!~万用表准吗?!~如果可以工作也没有什么问题了!~
张定文
2011-5-16 17:53
先把5V 12V整流管换了看看。
韦永忠
2011-5-16 18:06
回各位,是负载能力不行了!拆了12V跟5V的两个大负载电阻,电压上来了,但上机后电压只能到4.5V和10.6V,恐怕不稳定。
天高云飞
2011-5-16 20:55
查输入芯片的各路取样电压电阻电容二极管。
解留印
2011-5-18 10:43
就把整流管换掉、、、
diyushi
2011-5-18 13:36
带荷下降最头痛,换全电容如不能上来就没望了。
BLFMYSO
2011-5-18 15:05
5V 12V整流管长什么样啊?
weilq
2011-5-19 01:31
应该是脉宽调制芯片的问题。最好看一下芯片周围的电阻值,要很精确才行。
xiaoxiao9654
2011-5-19 11:41
(48.95 KB, 下载次数: 298)
下载附件
保存到相册
2011-5-19 11:47 上传
回复
BLFMYSO
的帖子
5v,12v整流管形状如上图。
pfvl2008
2011-5-19 13:28
为什么3.3V和5V会在同一颗整流管上输出,这颗小小的东西顶得住吗,两种电压又是如何得来???
西林德利
2011-5-19 14:19
把那对调整管代换下试试
BLFMYSO
2011-5-21 08:52
回复
xiaoxiao9654
的帖子
谢了。在电源中就这样子啊有什么具本标示吗?
zhangyuqun1981
2011-5-21 11:44
是整流双二极管,3V和5V在一起的
张定文
2011-5-21 12:22
回复
xiaoxiao9654
的帖子
4号管是5V整流管 2号管3.3V是从5V降压得来的
韦永忠
2011-5-21 14:30
整流管,7500,LM339F都换过了都不行
xiaoxiao9654
2011-5-23 06:40
回复
BLFMYSO
的帖子
不客气,在电源中没有什么具体标示,上面只写一些型号,看多了就认识了。
xiahaifa
2011-5-25 09:27
7500的2和3脚电容换下看看
重庆老崔
2011-5-25 10:00
那你就换个变压器吧
廖兄1
2011-5-25 11:50
检查各路输出的稳压检测保护电路是否有问题!
tans
2011-5-30 10:11
查脉宽调整电路
南门二饼
2011-5-30 13:06
查下光耦,反馈元件。
