标题: IBM T400屏暗机器维修 [打印本页]
作者: 为风执着    时间: 2011-5-16 14:32
标题: IBM T400屏暗机器维修
IBM T400屏暗.
测该机器,保险都通。确定故障是显卡虚焊导致。。重做显卡。发现花屏。换显卡未解决。但是发现一个问题,重启后不亮。。为何不亮呢???查图纸发现此机是双显卡。即:独立和集成。。
在开机的第一次是认到集成显卡,也就是北桥,后经BIOS检测后进入独立显卡,当然,BIOS里面的DISPLAY要改模式。。在认清了改机器的工作模式后。确认此花屏是因为北桥导致。
重做北桥后改机器花屏解决。。换回原来的显卡,独立显卡也能认到了。。。
发此贴是想让碰到此问题的人能尽快修复。少走 了点弯路。因为我查了此论坛里对于该问题,没有提到修复的原因。。
作者: lml556556556    时间: 2011-5-16 14:44
楼主说的t400是独立和集成的都有啊,这个少见吧,那你这机器是不是版本挺高的啊 ,最近的?
作者: weiguokang    时间: 2011-5-16 14:50
T400 这种和、很少见
作者: 为风执着    时间: 2011-5-16 14:59
去年的机子吧。用的显卡是0707001的显卡。。。我用0707007的显卡替用不了,虽然图纸都是一样的。可就是不能用,也许是因为显存的关系吧,一个是2粒显存。一个是4粒显存
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-16 17:37
- 感谢楼主 分享!!!
作者: 拆装机    时间: 2011-5-16 17:37
回复 为风执着 的帖子
二手的9成新以上,无翻新,无维修史。价格也不过3500左右
作者: jslas    时间: 2011-5-16 20:10
双显卡其实就是垃圾设计,很爱出毛病的,纯粹忽悠用户
作者: l603969429    时间: 2011-5-16 21:21
很爱出毛病的,纯粹忽悠用户
作者: chen514177    时间: 2011-5-16 21:48
这机子比较贵   一般人用不起
作者: wx0408    时间: 2011-5-16 22:45
问句,T400的机器桥灌黑胶没?
作者: shiyanan    时间: 2011-5-17 01:00
多谢分享,受教了
作者: xuyansong    时间: 2011-5-17 07:35
还没修过双显卡的机子
作者: 极创    时间: 2011-5-17 08:47
多个设备坏的几率就更大
作者: 为风执着    时间: 2011-5-17 09:41
回复 wx0408 的帖子
有灌黑胶的,就像T6的一样
作者: 为风执着    时间: 2011-5-17 09:42
回复 极创 的帖子
其实没有多一个设备,。只是多了一个功能而已
作者: wenxuanan    时间: 2011-5-17 10:30
还没修到过双显卡的机子,感谢楼主的经验,不错
作者: ygz100    时间: 2011-5-17 10:39
没有修到过谢谢分享
作者: 深度怀念·    时间: 2011-5-17 11:06
谢啦!
作者: 为风执着    时间: 2011-5-17 11:10
其实灌黑胶的机子,压根就不难搞。主要是温度的问题。。里面锡珠温度达230后就可以撬起来了。。。
作者: 永夜の愿    时间: 2011-5-30 18:29
今天接个T400,ATi显卡,刚刚开机能进系统,用着用着就黑屏!不敢搞,免得把机子给搞不亮了,对客户怎么也说不清!
作者: 永齐    时间: 2011-5-30 18:47
回复 为风执着 的帖子
问一下楼主,锡珠温度达到230,取胶是没问题了,但怎么解决挤珠的问题呢
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-30 20:14
灌黑胶的机子不好搞哦
作者: lws037    时间: 2011-5-31 11:56
今天收到一台,麻烦
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-5-31 12:02
感谢,经验积累先!!
作者: wrq2009    时间: 2011-5-31 12:13
感谢分享经验
作者: 慢哦南波杏    时间: 2011-6-15 23:42
双显卡纯垃圾,修起来费劲。
作者: 小男孩维修站    时间: 2011-6-28 20:08
wx0408 发表于 2011-5-16 22:45
问句,T400的机器桥灌黑胶没?
  是的  三个桥  都灌了黑胶  一般都灌 至少我见的  唉
作者: 小男孩维修站    时间: 2011-6-28 20:10
永齐 发表于 2011-5-30 18:47
回复 为风执着 的帖子
看见灌黑胶的机子 我就晕了   难搞
作者: cater99    时间: 2011-6-28 20:37
弱弱的问一句,为什么暗屏跟显卡有关? 背光开启信号是显卡发出吗?
