BENQ笔记本进不了系统
罗伯特巴乔
2011-5-16 14:24
BENQ笔记本进不了系统
一部BENQ笔记本装完系统后,正常解压,解压完后重启后进到XP滚动条那里就死机。确定内存是好的,硬盘也是好的。而且换过新的内存和硬盘还是一样。晕死。会是北桥吗?请高人指点。
lml556556556
2011-5-16 14:48
系统版本 接着换 你换上个六七个 不行再看。或者看看能不能进pe系统,能的话估计硬件的可能性不大,我以前遇见过一个hp的,用的ati的南桥,是进不去系统,进不去pe,最后听无边老师的指点 做的南桥 好了,挺怪
aa15938031802aa
2011-5-16 15:14
北桥有可能 内存电压不够也有可能
孙政昊
2011-5-16 15:52
建议 用一步一步安装的方法,做系统。系统做好后,驱动一个一个加载,每加载一个驱动就重启一次系统。看当加载到什么驱动的时候 ,系统在启动的时候出问题就是那个件有问题了呀
52kankan
2011-5-16 17:28
换一个cpu看看,
wenxuanan
2011-5-16 17:59
换几个系统试试
罗伯特巴乔
2011-5-16 18:04
回复
孙政昊
的帖子
试过了。还是不行。
罗伯特巴乔
2011-5-16 18:05
回复
aa15938031802aa
的帖子
一定要插两条内存才可以开的了机。
罗伯特巴乔
2011-5-16 18:06
回复
lml556556556
的帖子
可以排除软件的问题。可以进PE.
haomoney168
2011-5-16 18:16
这个问题本人碰到好多!装驱动的时候不要把各个驱动解压 把所以的勾反选掉!意思就是什么驱动都不要打!第二个方法就是装个纯净版的系统吧!
波板
2011-5-16 18:21
BENQ的机有试过电池有问题也会死机的,看一下
553528623
2011-5-16 19:24
取下光驱 解压 这问题貌似我遇到过
东航
2011-5-16 20:51
今天修了个acer 5580 跟你的现象一样,后来发现光驱问题,头次遇见,做系统什么都没问题但就是它坏啦
