电脑使用正常 只要备份系统就会自动关机
yl5439739
2011-5-16 12:46
电脑使用正常 只要备份系统就会自动关机
大侠们 谁 遇到过啊 好几个备份软件都试过了 只要备份就会自动关机 其他使用都很正常!! 怎么搞啊
硬盘 我换过了 现在 我又重新分区 重做系统了 做一半 就蓝屏 蓝屏之后重启 在bios里面找不到硬盘 又多出一个问题 - -!
toman
2011-5-16 12:49
换个大功率电源试试!你的主板是什么型号的,说详细点,大家才能更准确的分析呀!
lorryluo
2011-5-16 12:51
我估计还是硬盘有问题的概率大。扫描一下啦!
yl5439739
2011-5-16 12:51
回复
toman
的帖子
945 集显的 机器 电源我也换过一个 但不是大功率 200W额定的 也没用....
戴光泽
2011-5-16 12:53
硬盘重新分区完装系统看看
yl5439739
2011-5-16 12:57
回复
lorryluo
的帖子
硬盘 我换过一个了 还是不行
yl5439739
2011-5-16 12:58
回复
戴光泽
的帖子
硬盘 我换过一个了 还是不行
爽仔
2011-5-16 13:14
那看看南桥吧。
136078976
2011-5-16 13:30
很有可能是硬盘接口部分的供电不足造成
yl5439739
2011-5-16 14:17
回复
136078976
的帖子
换了新电源也没用
toman
2011-5-16 17:50
现在我同意8楼的意见!南北桥温度高不高?
aixiaoxi
2011-5-16 19:31
饼哥说的 这些莫名其妙的故障 只能先软后硬 一步步排除了。。
风雨同行
2011-5-20 00:19
前几天也碰到过这样的问题,GHOST系统好的,解包也好的,只要备份就出问题,机器是一同事拿去返修回来的,拿去卖,新配一CPU风扇,内存,查了半天我那同事忘记把CPU风扇底部的那张贴纸撕下来,导致CPU过热备份自动关机。你查一下是不是跟我一样的问题。
ak8632
2011-5-20 00:26
蓝屏一般是内存,硬盘有问题,南北桥温度高引起,可以先屏蔽本身主板的U口,声卡,网卡试试。蓝屏比不亮的电脑修理还麻烦。
zhpin
2011-5-20 13:19
楼主有用工具软件查过内存吗?CPU也换着试试!有些莫明其妙的问题,往往是你想不到或者几乎不会考虑的地方。我遇到过电脑偶尔开机不显,但只要能显示进系统用起来一点问题都没有,后来查出来是CPU的问题。
