Z99D
本本路上
2011-5-16 12:15
Z99D
机器asus z99d amd芯片组独立显卡8400 128m
故障:不显示,开机屏闪一下,灰屏,不显示,进系统能听到开机声。外接正常。
机器刚修过显卡不久,就又做了一遍,还是一样,没办法重植球,故障依旧。请教各位了
thcloud
2011-5-16 12:19
显存坏了,你打下显卡对地阻值,以前修到过
开芯宇
2011-5-16 12:23
换个新显卡芯片
外接和内屏是两路
momingzhishangl
2011-5-16 12:23
能听见进系统的声音,说明显卡检过去了,为什么不考虑别的呢,
136078976
2011-5-16 13:28
直接换芯片吧
维华
2011-5-16 13:40
北桥问题 加焊一下
lml556556556
2011-5-16 14:20
是不是独立显卡板啊 ,有可能是槽的问题 或是金手指, 显存的可能也有,但是显存可就麻烦了啊,好几个显存得一个一个来,
本本路上
2011-5-16 17:25
回复
lml556556556
的帖子
是啊。独立显卡板
52kankan
2011-5-16 17:31
焊一下北桥!
爱人如爱己
2011-5-18 15:25
这个机器不是北桥,就是显卡,还有CPU的情况,注意排除。
张红海
2011-5-18 15:29
主板变形是否严重
l603969429
2011-5-18 16:23
直接做显卡。。。。。。。。
皓景科技
2011-5-18 16:33
换块显卡板吧!
柳石仟
2011-6-12 20:31
我遇到过本机屏不显示,外接也不显示,加焊显卡两次都无效,最后加焊北桥就好了。
