联想液晶电源管理LD7552DPS三脚输入端没电压怎么回事
袁晓勇
2011-5-16 12:13
联想液晶不供电,可能是雷击的,指示灯不亮,300V正常,5V,12V都无输出,电源管理LD7552DPS三脚输入端没电压怎么回事,300V是通过三个304电阻连到LD7552DPS第三脚上的,换了个LD7552BPS后还是不能供电
惠龙120
2011-5-16 12:44
换板 这些 都是这样的 修 太麻烦了
锡山飞虎
2011-5-16 13:04
查304的三个电阻是否有开路.
袁晓勇
2011-5-16 13:08
回复
锡山飞虎
的帖子
这三个304是过一个电阻,电压就低点,再过一个电压又低点,直到走到Ic脚上了,电压几乎就没有了,但量着IC输入脚不对地短路,这是怎么回事
袁晓勇
2011-5-16 13:08
回复
惠龙120
的帖子
那还有维修者的意义吗
xuan5312
2011-5-16 15:53
LD7572如果电阻良好无启动电压 可以确定IC已经损坏
fengqiang2011
2011-5-16 16:05
直接换,不用考虑
袁晓勇
2011-5-17 07:39
手上没有LD7552DPS,用LD7552BPS换上去后还是同样故障,高手指点啊
