求助 !max8734a 5va 一插电 上管瞬间发烫!!!图解!
xunwei418723559
2011-5-16 11:58
chinafix[1].com.cn迅维网_COMPAQ_A900_LA-3981P_v10_1022--JBL81.pdf
(1.39 MB, 下载次数: 52)
2011-5-19 16:37 上传
点击文件名下载附件 这是一块同行 拿过来修的主板 没问清是什么型号的机子 但是主板 是 la-3981p 有图纸 解说下
(154.89 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
max8734a
2011-5-16 10:44 上传
一插电源 这个5va的上管瞬间发烫 管子没坏 但保守起见 换了一组 这次把电流调到最低值 接电源还是大电流。。。快速量了下5va的电感 只有0.03v.。。。
自我分析下 可能原因 1 。 芯片坏了 给上管的信号不对 2. 取样错误 (技术有限 只能理解到这里了)
V+ VCC SHDN# ON3 ON5 REF 都ok。。。 外围电阻 都和图中 一样
具体都量过 没变值的! 几个耦合电容也没问题 ! 主板无短路!
这组管子 和 max8734a 都换了 故障依旧 、、、
维修这么久了 这种症状第一次见。。。 麻烦大虾们 多多指点一二
后级跳点我以断开 的!! 故障还是这样! 我以为是主板断层 引起高温呢 把 pl5 和这组管子都架空后 连接起来 。。。
结果还是上管 瞬间发烫!!! 我有把到上管的19V 加了个100欧的电阻 电压变成16v 。。。 不工作了。。。
还是没结果。。。 郁闷中 求解!
板ok了哈! 是主板断线了 G开路了。。。 接上后 发现 变成5v变 3v了 这个就好修了 不是芯片坏了就是fb有问题了
对图 换了 一对电阻 就ok了
在这谢大家的帮忙啊 !!! 很感谢哈!
李忠潮
2011-5-16 12:02
管子的G是不是没阻值悬空了《0欧烧开路》 这个容易疏漏
台亚
2011-5-16 12:09
那就有问题了,正常的不可能很热的
麦毅诚
2011-5-16 13:05
下官G极控制电压异常!
为何不换一下8734?
★牛气冲天★
2011-5-16 13:27
看一下PR39的阻值可正常啊,或是FB的反馈电路
xunwei418723559
2011-5-16 23:03
回复
悦颜浅笑
的帖子
芯片换了 还是这样 后级负载 断开了!! 。。。哎 想不明白呢 懊恼中
xunwei418723559
2011-5-16 23:05
回复
★牛气冲天★
的帖子
阻值正常!! 0的 fb反馈 电阻 也和图子 一样。。。
xunwei418723559
2011-5-16 23:15
回复
李忠潮
的帖子
能解说下 0欧烧开路 这个吗?
豆腐刀
2011-5-16 23:42
null
阻值量过没 有没短路
何建虹儿
2011-5-17 09:09
基准3V,5V正常不哦?
陈条条
2011-5-17 09:25
FB 查了吗?
庞永科
2011-5-17 09:35
遇过很多才多3-5V不下常,阻抗都是正常,发烫不烧东西,是其它的供电电路有短路倒置其保护了。
xunwei418723559
2011-5-17 10:12
回复
庞永科
的帖子
5v上管烧爆了。。。
xunwei418723559
2011-5-17 10:14
回复
双喜
的帖子
刚开始也是这样理解的 但是我 一组管 和 芯片都换了 还是这样啊 驱动没有开路呢 都不知道什么问题引起的
济南李海民
2011-5-17 10:17
常规查反馈信号和脉宽控制信号
xunwei418723559
2011-5-17 11:17
回复
李忠潮
的帖子
谢了哈 一点就中!!!
myhome31
2011-5-17 11:33
是HP a900的板子 ,如果确保后级没有短路的话,测一下它对应的升压二极管和升压电容,或者先换一套试试。
jjsly
2011-5-17 11:36
新手表示没看懂,楼主说的太复杂了,期待答案
xiejunli
2011-5-17 11:40
线性电压有短路吧,
飞扬之音
2011-5-17 11:43
取下电感,查前后对地值,看前短后短,查上下mos管是否有击穿,查虑波电容。
xiaohekang
2011-5-18 18:07
问下楼主是换了哪俩个电阻
老A
2011-5-18 18:42
楼主你换的那两个电阻啊
xunwei418723559
2011-5-19 09:52
回复
老A
的帖子
pr48 pr53 我换了一个7欧 和 o欧的 呵呵 就可以了
老A
2011-5-19 10:12
回复
xunwei418723559
的帖子
换这么小的可以啊?
chinabga
2011-5-19 10:19
楼主把图纸传上来就好了。
xunwei418723559
2011-5-19 16:36
回复
老A
的帖子
ok
哈! 能正常开机就好了
