查看: 3420|回复: 9
[主板维修]
CPU没有供电怎么修
发表于 2011-5-16 11:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一块P4M890T-M2的主板,开机风扇转显示器不亮,诊断卡显示供电正常,复位灯一直在亮。拆机测CPU没有供电,供电端对地电阻是50欧,摘下CPU电阻不变。没有发现场效应管击穿,供电主控是RT8802,没有任何资料和经验,希望各位朋友给予指导,我以前是修彩电的,。基础很好,希望在各位的帮助下修好他            .
发表于 2011-5-16 11:36:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是INTEL,先修CPU供电。没发现上下管短路的话,换电源IC试试。内存供电!
如果是AMD,先修桥供电。
发表于 2011-5-16 11:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换电源管理IC试试,或BGA座子。
发表于 2011-5-16 11:47:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在其他电压都正常的情况下直接更换电源管理就行
发表于 2011-5-16 11:51:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
台式机和笔记本是不一样的
发表于 2011-5-22 08:36:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在 还没有备用配件,找个电源管理试试
发表于 2011-5-22 10:05:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查G极的控制电压,电压没有查电源管理芯片的工作条件,VCC EN  PG
发表于 2011-5-22 10:23:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换电源管理IC试试
发表于 2015-2-12 16:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先期三条件:电源管理芯片的供电,EN开启信号,VID电压输入信号。
另外RT8802的第12脚DVD也是要检查下,这是个欠压监测,一般是1.1V左右的电平信号。
RT8802论坛有图纸。
发表于 2015-2-12 16:49:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查电源管理芯片的工作条件啊   或者先换一个试试
