查看: 5319|回复: 6
[主板维修]
求助 我的V星主板5VDIMM电源无输出MS-7513
头像被屏蔽
发表于 2011-5-16 10:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-5-16 11:05:48 | 只看该作者 �
现在我把Q9 G极对地短接,5VDIMM有输出,可以开机使用,但诊断卡显示2015,试机使用一切正常。
发表于 2011-5-16 11:12:44 | 只看该作者 �
Q12栅极脉冲正常吗?正常的话可以给第七脚连上试试看
发表于 2011-5-16 11:22:33 | 只看该作者 �
没有设备测波形,测量7脚5V    8脚12v    5、6脚都为3.3v  1脚5vSB  2脚VCC5 正常 Q9  Q12检查正常
发表于 2011-5-16 12:52:43 | 只看该作者 �
你这样会不会引起死机呀,这是一个内存在休眠和开机的转换电路
发表于 2011-5-16 13:01:32 | 只看该作者 �
那个Q12是个N沟的MOS管,既然G极有12V,D极也有5V,条件都具备了,怎么不换一个试试
发表于 2011-5-17 09:54:14 | 只看该作者 �
我测量过 Q12好想没问题,所以没换。关键是在开机时如果我不把Q9栅极电压拉低,5VDIMM就没有(只有1.6v),现在我直接把Q9栅极对地短接,在不开机时5VDIMM就有5v输出(由5VSB提供),开机后使用正常,没有死机 现象。就是诊断卡跑2015,(内存问题)我估计是内存供电时序不对。我想这个供电过程应该是:Q9先导通输出5VDIMM,建立good信号后,Q12导通,由VCC5为5VDIMM提供足够电流。所以现在我怀疑U1损坏,
