联想G450笔记本用适配器不开机,用电池开机正常
周洪兴
2011-5-16 10:30
今天接修一台同行送修的,用电池开机正常,一切没问题,单接上适配器,就不开机,当然接适配器加电池,也是开的,就是电池灯不亮,也没有充电指示,右下角就是显示用电池状态。
先量一下适配器,电压正常,感觉接口稍有松动,心中暗喜,难道是适配器内接头松了(
当然往好处想了),拆开后盖,直接量一下电源到主板的插接口,心就凉了,那里电压正常,好了,没捷径了,大拆,取出主板,上适配器量一下,是不是保护隔离电路有问题,测,不但保护隔离电路没问题,就是待机的3.3V 5V都出来了,就是不开机,用电池上去,就开机,太郁闷了吧,给点思路,啥地方问题?
野天罚
2011-5-16 11:37
当没3 5V修吧
yjp
2011-5-16 11:58
那就查接电源的开机电路动作条件吧,IO 南桥这些,待机电压
李忠潮
2011-5-16 12:04
没检测到电源信号 切换到电池模式了 查AC-IN吧
男人KTV
2011-5-16 13:27
看这个现象先修不充电吧,把充电电路先查一下。
康不一
2011-5-16 14:53
是不是切换电路有问题?
周洪兴
2011-5-16 15:23
我非常的郁闷,同行比较急,我只查到正面有个芯片上有点进水的痕迹,就洗了一下,焊了一下,上插电还是不充电,中午就回家吃饭了,下午同行来要取,我就装上给他了,他到家交还给客户时,试机一看,居然可以充电,可以用适配器开机了,白花花的银子,没了。。。。。。。。。。。。。
lml556556556
2011-5-16 16:12
楼主点背啊,这种事比较怪,是不是ec进水了啊,
BLFMYSO
2011-5-16 16:19
还是经验不足啊?要是有经验的话,你都应该能收到钱啊?问题都给人家解决了还不知道怎么回事?
52kankan
2011-5-16 17:35
装好了应该再试一下的,
波板
2011-5-16 18:28
楼主也太搞了,装好都没有试一下?
yihai
2011-5-16 18:32
就是没修好,我们装上机一般都会试下的。看来楼主要怪还是要怪自己呀!
553528623
2011-5-16 19:23
同意楼上说的 好多一手机器都是一拆一装 故障就解决了 我也遇到过几次 收费正常
东航
2011-5-16 20:46
估计这情况跟你清理的地方有关,
28943586
2011-5-16 23:17
KB926 D3的IO坏了吧。
深度怀念·
2011-5-17 11:14
睿派
2011-5-17 11:54
有点让人郁闷呀
飞扬之音
2011-5-17 12:38
有些是拆拆装装又好了,适配器也有可能,上次搞一个用恒流源不充电,用原装适配器才充电,
陶都小生
2011-5-17 15:51
还是查开机线路,I/O,南桥
huaxiong
2011-5-17 16:14
回复
李忠潮
的帖子
保护隔离电路好像是检测到电源才会导通的吧?
tjesse
2011-5-17 22:03
是的啊,有些问题就是这样的,当时可能是保护了,等过会就正常了,修好一定要试下。
llan995265
2011-6-14 22:54
我自己的电脑就这样的,用原装的不行但用直流源就可以,
