标题: 华硕机子型号是、pc 1000h 没有复位??? [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-5-16 09:16
现在是插上诊断卡,复位灯常量。没有复位的检修思路应该是怎样的?
  是不是先查查主板上的供电,再查时钟?供电会查,求查时钟的详细步骤?????
谢谢各位大师傅的指点啊!
作者: myhome31    时间: 2011-5-16 09:43
IO有复位针脚是由南桥发出来的,测一下有没有,就可以知道问题在南桥还是在北桥啦。
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-16 09:45
先用CpU假负载量一个复位脚的阻抗。然后,看看复位脚有没有和电阻相连,依次照图排除。
作者: qun526643604    时间: 2011-5-16 10:03
复位脚有没有和电阻相连
连不连就怎么了??能说清楚点吗?
