查看: 2476|回复: 11
[主板维修]
天谴。。。。。
发表于 2011-5-16 08:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近下了场雨,然后,来修板子的客户多了。。都是不开机。。说是遭雷击了。。看看,基本都是南桥,三端稳压器那发烫,有的拆了网卡IC就好了,有的还是南桥,三端稳压发烫。想问一下:是不是可以判断南桥挂了??(我量USB,南桥旁的电容还算正常),是不是还有考虑的东西么??另:申明:我说遭天谴--没有咒骂客户的意思啊,,不然。。没饭吃了
发表于 2011-5-16 08:48:57 | 只看该作者 �
南桥待机发烫一定坏,1117发烫不一定南桥块,雷击的话一般都网卡坏。
发表于 2011-5-16 09:11:09 | 只看该作者 �
还有说检查PCI  A14对地短路也说明你那桥坏
发表于 2011-5-16 09:13:03 | 只看该作者 �
雷击网卡比较多。烧南桥的不太多啊。
发表于 2011-5-16 09:19:13 | 只看该作者 �
南桥网卡,而且短路明显
发表于 2011-5-16 09:52:54 | 只看该作者 �
有时网卡没坏,南桥倒是坏了
发表于 2011-5-16 14:10:24 | 只看该作者 �
哪个元件烫下掉哪个,先查网卡,1394,IO,声卡 打USB数据线阻值,如果有短路,扔了。下了这几个USB没短路但南桥还烫的也直接扔了。
发表于 2011-5-17 12:29:59 | 只看该作者 �
估计是南桥的事情,扔了吧
发表于 2011-5-17 12:30:16 | 只看该作者 �
估计是南桥的事情,扔了吧
发表于 2011-5-17 19:13:42 | 只看该作者 �
网卡和南桥的几率差不多啊 先把便宜且好拆的给拆了 还短路就干桥吧
发表于 2011-5-18 08:33:16 | 只看该作者 �
基本都是桥炸0哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-18 08:33:32 | 只看该作者 �
