ZXCVWtest
标题: 对下图中信号的疑惑 [打印本页]
作者: 骑士11    时间: 2011-5-16 06:44
标题: 对下图中信号的疑惑
                           -PWRSHUTDOWN,-SHUTDOWN是如何通过双二极管D12的?信号前面的-号代表什么意思,是指电压小于0吗?另二极管的原理不是单向导通吗,那这两个又是如何进入MAX1631的
作者: 精汇    时间: 2011-5-18 22:17
这是一个与门关系。信号前面的-是指低电平有效。二极管是单向导通。这个双二极管的两个信号只要有一个是低电平。就会把3脚拉为低电平。只要12脚都为高电3脚才能由WCC3SW上拉成高电平。开户1631
作者: 骑士11    时间: 2011-5-18 22:27
回复 精汇 的帖子
兄弟,我还是有点迷糊啊。这二极管不是从正极流向负极吗?当这两个信号其中一个为低电平的时候,它能从负极流向正极?它又是如何把3脚拉为低电平的啊。
当12脚都为高电平的时候,是不是二极管就截止了啊,所以3脚也为高电平。但我认识12脚为高电平的时候,电压应该大于3V吧,如果低于3V,这3脚不是可以通过12脚吗,这样理解多吗,谢谢
作者: 陈三公子    时间: 2011-5-18 22:54
兄弟,这1、2脚的低电平并不是从负极“流过”二极管,而是低电平时把二极管正极的高电平也拉低成低电平(负极低电平正极高电平,高就往低流),1631相就应的脚不就是低电平了(这是个信号)。当1、2脚也高电平时3脚的高电平是由VCC3VSW经过R903电阻上拉的高电平。
作者: jzfs    时间: 2011-5-18 23:14
-#都是低电平有效的。只有是高平电3SW才出来
作者: 骑士11    时间: 2011-5-19 10:52
回复 陈三公子 的帖子
经你这么一说,懂了。原来只知道通过开关电路可以拉低电压,想不到通过二极管也可以,长见识了
作者: xphai    时间: 2011-5-19 11:00
类似与门很简单
作者: huaxiong    时间: 2011-5-19 12:09
很简单的或门电路
作者: redfish133    时间: 2011-5-19 13:26
两个信号都来了二极管正极才有3.3V
