t40动不得啊
wsyanger
2011-5-15 23:38
t40动不得啊
T40开机能用
但是只要一动
马上黑屏
黑屏的时候大小写有反应
应该没有死机
断电重开机也能点亮
不管在开机的那个过程一动就黑
屏上已经动了
灯管高压板都换了
还是一样
真的不晓得搞啥子了都。。。。。求救ing
三E笔记本
2011-5-15 23:49
切去外显看有没有显啊。有显就是显卡到屏的问题。外显不显。就应该是显卡啦。
wsyanger
2011-5-16 16:46
今天一天都不出问题了
甄的纠结了
奔跑的·蜗牛
2011-5-16 16:52
可能是显卡虚焊····
姚羲冰
2011-5-16 16:53
- 我遇到的情况是 HP DV5000 的 一碰主板在CPU槽那边 就掉点。后来查到 是电容有问题。希望能对你有所帮助!
陈亮明
2011-5-16 17:22
一般是显卡虚焊了,但这卡不太好焊,要做好防护
wsyanger
2011-5-17 21:13
今天又开始出问题了、、不稳定。。把外接接上。。。黑屏的时候外接也没有;了、、看来显卡问题可能大啊。。。。但是大小写有有反应。。。。重启就又可以了。。有时候怎么动都不会。。真的老火啊
xjktgelinhai
2011-5-18 00:00
帮你确诊,做显卡吧,温度要掌握好,小心显卡上的显存会冒锡,那显卡就废了,
SIU2010
2011-5-18 00:01
加焊显卡试试吧!
cqzuo
2011-5-18 00:10
T40还有个问题就是南桥。
焦作邦尼
2011-5-18 09:11
通病很重要
xphai
2011-5-18 09:54
做BGA小心啊
wsyanger
2011-5-25 20:46
已修复、、、压显卡
萧秋雨
2011-5-25 20:49
这机器加焊显卡我都懒得弄了,直接建议客户换主板。这主板便宜
wsyanger
2011-5-25 20:55
回复
萧秋雨
的帖子
对头。我们是把自己的板子换了然后自己在修的
易修维捷
2011-5-25 21:03
可能是显卡虚焊了
易修维捷
2011-5-25 21:04
可能是显卡虚焊了
杨林739326188
2011-5-25 21:09
经验,学习学习了
553528623
2011-5-25 21:12
屏线老化 容易引起
yinabcd123
2011-5-26 08:56
经验,学习
zhoutao
2011-5-26 09:08
为什么不试一下 屏线 是不是高压上 电压不稳
东航
2011-5-26 09:19
你把光驱拿下来,它的问题大
hefeiyu82
2011-5-26 09:29
应该是显卡的问题
xiziailanlan
2011-5-26 12:54
一般都是显卡问题加温下
许胜华
2011-5-26 14:59
独显的加焊显卡
myhome31
2011-5-26 15:09
这是T40最明显的通病,显卡虚焊,加焊就行。
