标题: CQ40 这个问题 哎 [打印本页]
作者: 菜牙    时间: 2011-5-15 22:56
标题: CQ40 这个问题 哎
   一台CQ40是机子  仁宝代工的板号是LA-4111P
  AMD的  接到手一开始的问题是不显示   但外接都正常的  ,之后就做了个显卡   好了后 试了下  可以亮了  但是问题来了   可以亮但是在第二画面 屏最上面 出现条线   显示出来一条线 然后 屏开始上下闪   闪玩了了 就掉电了而且是偶尔亮的  晕     当时以为是显卡没做好  因为那个是红胶 用土炮一吹能把外面的吹掉但是里面的粉状还残缺  往往 这些粉状也会碍事的 那个清理不干净的  因为这个 心想重置球下  重置过了  第一次点亮了还是那个问题  晕倒了     等着  后面就点不亮了  也不掉电了  但是就是不显  外接都正常    想想 会不会屏这边也有问题?然后 查这边
量了LVDS  8条数据线都正常
+3VS  +5VS  都有    B+  哪里也正常  现在就是BKOFF#和 LCDVDD
  没电压
BKOFF#这个上啦是3V  但是这里的电阻没用料   听同事说这个LCDVDD 应该是显卡那里间接控制的   ?         现在没思路了  哪位大侠修过这种问题的     请教一下 谢谢了     顺便上个图纸    la-4111p _r04_080307.pdf (1000.4 KB, 下载次数: 44)
