- 积分
- 454
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-20
- 精华
此板同行送修,说是不定时重启,有时候还开不起机,要等个半分钟才开得起。板上电容全换完了。这破板也老是爆电容。
先看下板号吧!
直接拿过来上U,内存条插诊断卡准备测机看是什么情况,一上电诊断卡上的复位灯就常亮着,心里纳闷怎么会这样。这时同行就说有时候就是这样,等会就好了。
等了好久都没看有好转的情况。断电重上电,跑码。复位灯又亮了,重启了。多试几次直接就不跑码了,复位灯常亮了。这样直接的出问题才好搞点了。
接着就开始测试,内存,南北桥,U电压都有。时钟芯片也发烫,说明在工作了。用示波器测量PCI ,I/O,U时钟也都有。输送到南 北桥的时钟也有。
测量复位排阵电压有3.3V。ATX 8PIN PG经一电阻到I/O(8712F-S 95PIN)既然没有断线,那接下来就要查南桥有没收到PWR OK,不过这杂牌板线路图不好找,不过一般在I/O上可以找到。把8712d PDF打开。就看32PIN的PWR OK
正常情况下PWROK应为3.3V,但测量此脚发现为低电平
既然没有那就只能跑线路了,先经一0欧电子到I/O旁的Q9的小芝麻管的C极,Q9的E极接地,B极与后面的Q28的C极相连。先测量了下Q9的B极电压为5V
接着再测量了下Q28的B极电压
再一看Q28是1AM的小芝麻管。此管出问题的机率很大。将其拆下测量。爆汗!还真的开路了。在板上找了个换上去,在进行测量。Q28的B极为0.6V,C极输出低电平。Q29的C极为3。3V。测I/O的PWR OK 脚为高电平了。
诊断卡直接就跑到EO,复位灯灭。反复重试很多次都OK。
