显卡怎么起泡了啊!!!
15948
2011-5-15 21:39
显卡怎么起泡了啊!!!
今天给笔记本的显卡重新植球,用有铅的,用风枪350度,风速跳到最小!加焊加焊完成后!拿下来,发现显卡起泡了!量了一下显卡的背面的电容,都短路了!植球用多少温度合适啊?多少风速?风枪和显卡的高度多少!时间多长合适啊?焊膏多少合适!怎么分清锡球融化了!有些锡球乱跑怎么解决!怎么取钢网不变形啊!希望高手分享一下维修经验!!!不要吝啬哦!!!
jzfs
2011-5-15 21:47
晕你点子背啊吹爆了。一般280-330。风度0档。距离得自己掌握。一般几十秒吧。焊膏越薄越好能粘住球就行。锡球融了会发亮会移动到焊盘上。锡球乱跑一是你焊膏搞多了二是风度太大。用直接加热的网就行了。
lklongl
2011-5-15 21:47
温度太高了.在吹的时候风要均匀.
koukou
2011-5-15 21:51
温度高了或芯片潮湿进烤箱
yugming
2011-5-15 21:54
芯片没放到烤箱烤好吧?
睬鸟
2011-5-15 21:56
我喜欢把芯片放到台子上干。
风枪温度280,台子下部温度200,风枪很差了,好的估计220左右吧。
易修维捷
2011-5-15 21:57
芯片最好烘烤下
myhome31
2011-5-15 21:58
你吹的时间是不是长了,而且在一个地方停留的时间也长了吧。
15948
2011-5-15 22:41
回复
koukou
的帖子
我这里也没有什么烤箱啊,说的有点负复杂
jzfs
2011-5-15 22:45
嘿嘿好久不用风枪吹了。一般我都是上铁板或是用回流焊的。BGA有时也有问题
wang6539790
2011-5-15 22:46
温度要是再高就变灰了···
豆腐刀
2011-5-15 23:15
null
怎么都用最小风的 我风开最大
