LG RD410不开机闪屏
boruiinfo
2011-5-15 21:16
LG RD410不开机闪屏
接一台LG RD410的本子,故障为不开机,拆机,测开关脚有3V,个人维修不开机我一般先查开关针或开关板是否正常,在按下开关键时测开关板上的开关针,无跳变,测量开关板上GND与主板上GND已无穷大,飞线将开关板上的GND与主板上的GND相连,测量已有跳变,按开机键已正常开机,但屏幕会上下跳动,LG的本子肯定用的LG的屏了,此本本为08年出厂的,应该就是LG的闪屏门了,换一OK屏测试,正常了,其实都是些小问题,但对于我们新手来说维修完后,总结一下并认真做好维修记录,非常重要!
易修维捷
2011-5-15 21:23
平的问题,换一个就好了,呵呵,修好就好!
fanjianrong0311
2011-5-15 21:23
呵呵,说得对,哥们支持你!
wang6539790
2011-5-15 22:47
新人前来!!!帮顶
