标题: 怪事连连 上的Q 上不了网页 [打印本页]
作者: 大不了    时间: 2011-5-15 20:26
标题: 怪事连连 上的Q 上不了网页
不管是WIN7还是XP  就是上不了网页   可以上Q  看电影  PING WWW.163.COM  ,命令一出来就没了  看不出结果  换了几个XP  还是不得   来店里  机子是可以正常上网  去别的网络也不可以。邪门了~   后来他朋友重装过系统就好 了  这回又新欢系统  又不得了现在    怪事
之前还有另外一件网络故障是输入192.168.1.1  进不了路由   ping的时候  ping不上路由  线路是检查过了  ping上的时候也是断续的    路由器是好的(也恢复过)  主线可以正常拨号
作者: cncinda    时间: 2011-5-15 20:59
没什么好奇怪的,没有设置DNS(域名动态解析)而已,设置就行了
还有那个命令行,你没有加参数 -t
作者: h112233h456    时间: 2011-5-15 21:10
一般, 有路由的时候出现这样的情况比较多。
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-5-15 21:14
呵呵,这不算什么坏事,就是路由器没设置好!
作者: xuwensky    时间: 2011-5-15 21:15
2楼正解,完全可以解决楼主的问题
作者: yyaaa07    时间: 2011-5-15 21:42
看来是DNS错误,要不就是自己没设置DNS,要不就是网卡有问题
作者: boruiinfo    时间: 2011-5-15 21:50
DNS解析不对,QQ是不需要解析的,所以可以的,www.163.com这样的网页是需要解析的,电脑只认IP地址,并不认网址,这样设计是为了好记,但同时就必须要有DNS服务器来进行网址和IP地址的对应。。。
作者: 大不了    时间: 2011-5-15 22:02
回复 cncinda 的帖子
谢谢  DNS怎么设置呢?机子在我店里正常上网    忘记了 没加-T
作者: 大不了    时间: 2011-5-15 22:04
回复 h112233h456 的帖子
同一个社区网络  同是电信   没有经过路由
回复 fanjianrong0311 的帖子
没有经过路由   直接拨号
作者: 大不了    时间: 2011-5-15 22:08
回复 boruiinfo 的帖子
之前去图书馆接一本《路由器》  比维修主板的书大一倍       再加上各网络运营商   现在太缺乏知识和经验
作者: 大不了    时间: 2011-5-15 22:10
回复 xuwensky 的帖子
DNS 怎么查?  并填写
作者: 善勇    时间: 2011-5-21 12:19
DNS是什么意思啊
作者: 绝缘电工    时间: 2011-5-21 12:38
网卡里面设置本地区DNS就行了,
看是什么网就设置什么,不一样的
