标题: 联想E42G 问题求助 [打印本页]
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-5-15 20:08
标题: 联想E42G 问题求助
请问  965的北桥 没有1.8V 产生
是不是北桥本生坏,还是有其它问题呢?
一台联想 E42G 故障现象为开机电流到0.75 CPU 有发热  但掉电,掉电后会自动重启
以后就不会掉电了。试过去掉CPU 在0.27 掉电重启
测量北桥上面的电容  没有1.8V 的产生
请问接下来怎么查,北桥本生坏有这种可能吗?
还是其它供电有问题?
请高手出来支支招吧
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-5-15 20:09
刷过 BIOS  做过北桥,故障一样?
作者: mabaopingi    时间: 2011-5-15 21:01
看图纸 1.8是那个芯片产生的,在查那个芯片条件满足吗
作者: netstrom    时间: 2011-5-15 21:12
You use External supply 1.2v for test .If voltage load is 0.1-0.5V . Load shot remove NB or component use 1.2V
作者: netstrom    时间: 2011-5-15 21:13
Sorry! use External supply 1.8v for test
作者: jzfs    时间: 2011-5-15 21:33
这你就得看1。8是哪转的看看是不是控制端出了问题
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-5-15 22:11
请哪位师傅帮我分析一下 北桥上面的电容没有产生 1,8V 电压
而在其它的965芯片上 能测出 1.8V  供电
小弟是个新手 !!!
希望高手指点 , 谢谢!!!
昭阳E42G LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1.pdf
1.22 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-15 23:39
标题: null
没有电压就查电压产生电路
作者: 苗氏维修    时间: 2011-5-15 23:44
对啊  你看看 是哪个芯片控制的  这个芯片的工作条件满足了没用  没用满足的话 差条件 满足的话就换芯片 这样一步步来排除
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-25 11:40
看芯片的工作条件是否满足,不满足的话查相关线路;条件都满足的话是芯片坏。
