HP3300一体机复印时候字体横向拉长 求助
风无心
2011-5-15 18:53
我现在手上有台HP3300一体机打印正常 复印时候字体横向拉长很模糊是什么问题呀 ,换过扫描头和排线了,激光器也清洁过了。问题还是一样。那位师傅指点一下。
yhw477
2011-5-16 23:35
来个样张看看吧,下步就好换扫描电机了
guohan007
2011-5-17 08:51
可能是扫描电机的问题。
风无心
2011-5-17 13:19
回复
yhw477
的帖子
复印效果发上去了 你看看 我想不关电机问题
维修公司
2011-5-17 22:01
这个很简单的,,复印时原稿走纸速度变慢了,,就是这效果,,所以你看原稿进纸是不是有问题,,可能是胶轮老化了,,
yhw477
2011-5-18 00:46
调整一下扫描白电平,有的是通过机器维修代码调整(一般传真机是这种方式)。有的是自动调整白电平,在扫描的玻璃板前面有一道白道,启动机器扫描头先扫一下那道白道调整一下白电平,如果是自动调整的要把扫描那层拆开把那白道擦干净(三星4100就是这种)。上网找一下维修手册看看用什么方法调整吧。
风无心
2011-5-18 10:06
回复
维修公司
的帖子
老兄 HP3300是平板扫描 复印的 怎么回是原稿走慢了。在说原稿走慢了也应该是拉长 不是拉宽吧。你认真看看我发的效果图。
风无心
2011-5-18 10:08
回复
yhw477
的帖子
扫描白电平回导致字体拉宽吗。你看清效果图了没?
weiqiang1236
2011-5-18 17:00
你有没有打开稿台盖板按复印键看扫描有没有异常现象呢?
yhw477
2011-5-18 23:53
回复
风无心
的帖子
看你的效果确实没发现字体被拉宽,就是感觉扫描的很不清楚,一般这种情况我都是先调白电平。如果你感觉字体很粗的话你可以调以下清晰度。
weilq
2011-5-19 01:04
感觉和扫描头,排线关系不大。问题还是出在电路板上。
风无心
2011-5-19 17:49
回复
weilq
的帖子
我也感觉是主板的问题。不过换了扫描头 还换主板意义就不大了 。
风无心
2011-5-19 17:52
回复
yhw477
的帖子
是复印字体横向错位的感觉。小字体复印出来根本看不清。大点的字还好一点。你我看我发的原稿和复印搞。
shuqiguo
2011-5-19 20:30
先装上扫描驱动看看吧,看看扫描结果。
gorgage
2011-5-19 22:51
可能是扫描电机问题,也可能是扫描头滑行阻力大,加点润滑油下去。
风无心
2011-5-20 09:47
回复
shuqiguo
的帖子
找了好久 就是找不到扫描驱动
shuqiguo
2011-5-20 12:27
风无心 发表于 2011-5-20 09:47
回复 shuqiguo 的帖子
找了好久 就是找不到扫描驱动
有这样的事情?实在找不到,发邮件给HP售后支持。
醉梦曲
2011-5-29 22:54
主板的面大
如果楼主能保证CIS跟电机都没有问题的话
sdlk212216
2011-6-1 15:40
检查下,扫描有没有缩小,恢复一下默认设置。
fanny
2011-6-4 22:17
个人觉得 还是先恢复出厂设置吧
