标题: 为什么每个牌子的BGA油都是上面的好用下面的不能用 [打印本页]
作者: 罗军    时间: 2011-5-15 18:25
为什么每个牌子的BGA油都是上面的好用下面的不能用,每换个牌子的BGA油开始使用时总觉得不错,用到一小半后感觉效果差很远。今天做个T60的北桥,一次又一次都做不成功,每次把北桥取下来时用烙铁刮上面的锡珠时,发现很多珠子都没有粘到北桥上,北桥上的焊盘依然是平顺光溜溜的,并且仔细测量主板和北桥芯片都没有问题,刚开始买回来这个BGA油时就不会出现这种现象。不知道这个社会还有什么东西不能造假的,真是令人愤慨不已。
谢谢大家的顶贴,说没盖好盖子,我连针筒式的BGA油也试过了,哪有什么盖子啊。为什么上面的好用,下面的不能用。
作者: 会走的鱼    时间: 2011-5-15 18:48
j奸商啊 ,,,现在的人只顾挣钱 完全不顾我们消费者的利益
作者: 115703345    时间: 2011-5-15 18:50
买散装的
作者: 137766265    时间: 2011-5-15 18:56
没遇见过,楼主在那买的
作者: jzfs    时间: 2011-5-15 19:03
很多JS上面用真的下面用假的。有的用久了性能不良。一般我都用100多一瓶的还得冷藏
作者: 南极宝宝    时间: 2011-5-15 19:04
不会吧我用最烂的焊油也可以做只不过温度偏高点,你是不是板子没固定好轻微变形或者温度没到
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-5-15 19:17
没感觉。什么BGA油一样的用。,最垃圾的。40多一瓶的
做桥焊芯片一样的来
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-15 19:20
找个好点的供应商吧
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-15 19:21
我买过一瓶BGA焊膏,上面的很好,下面的就很粗,还有颗粒感
作者: cqzuo    时间: 2011-5-15 19:34
你们这样说会不会是焊膏沉淀了哟
作者: 志虑高远    时间: 2011-5-15 20:17
应该不是楼主说的这样吧。我想是BGA油变质了的原因吧,据说有的BGA油一般要在冷冻下保存的,不然会失效的,不知道楼主有没有看说明书,是不是也要这样。可惜本人英文不怎么样,日文也不行,不过上面“COLD”还是有的
作者: 553528623    时间: 2011-5-15 20:20
自己手法不行   埋怨设备
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-15 20:28
应该不是焊油的事情吧?
作者: yugming    时间: 2011-5-15 21:25
没碰见过这种情况,有这么严重吗?
作者: cjd123    时间: 2011-5-15 22:04
一般100元左右的油没这么差吧,经常用100元以内的油,没感觉油会变质
作者: 严实    时间: 2011-5-15 22:06
没遇到过。。。个案吗
作者: 本本图纸1    时间: 2011-5-15 23:02
晕了啊,我每次都没有密封保存啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-15 23:11
标题: null
回归自然用松香
作者: wx0408    时间: 2011-5-15 23:12
我植珠子就用好点的焊油,平时焊芯片和做桥上去的时候就用十块钱一瓶的,这十块钱一瓶的油很少,用牙签盒装的,只装了一半~改天有空上个图你们看看~独家的哦~狠好用~
作者: 苗氏维修    时间: 2011-5-15 23:16
如果是 焊盘氧化 你再加多好的油也没用啊  要重值芯片的
作者: 唔卡卡    时间: 2011-5-15 23:20
一直开着盖用,也没发现什么...
作者: lych    时间: 2011-5-15 23:50
洗干净后,如果发现有的点很光滑很亮的,我都习惯用镊子尖刮一刮在涂上焊油。
作者: 罗军    时间: 2011-5-16 00:00
回复 553528623 的帖子
没埋怨设备,是埋怨材料。
作者: 青风山    时间: 2011-5-16 01:52
楼主应该 没有密封好吧,质量不怎么样的话很容易氧化
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-16 03:36
难怪我最近老烧桥,连DV2000的那种都搞残了的。。。。。我也是没盖盖子,里面都还有毛刷上的红漆。。。。。
作者: tans    时间: 2011-5-16 08:09
还是选点质量好的,否则会损坏器件的
作者: manzu    时间: 2011-5-16 09:06
估计是时间长了,且没冷藏
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-16 09:07
怀疑你是不是买到假的了哦
作者: 无边思绪    时间: 2011-5-16 11:30
时间用久了。锡球也是这样。
作者: zm32028    时间: 2011-5-16 11:41
没遇到过,可能你买的东西不好吧
作者: 103019174    时间: 2011-5-16 11:41
一直用的70元一瓶的,也没盖盖,也没出现过楼主所说的问题
作者: 李忠潮    时间: 2011-5-16 12:08
记得在工厂里焊膏 锡膏 用完都是密封放回冰箱冷藏的 保质期都是6个月
作者: tjesse    时间: 2011-5-16 12:59
是自己的水平问题吧,我使用下来都没什么区别。
作者: 553528623    时间: 2011-5-16 18:57
回复 罗军 的帖子
都是一样的   我用的焊锡膏直到用到没有  也没有过你说的现象   或许你买的是那种廉价的吧
作者: 东航    时间: 2011-5-16 20:29
bag助焊剂我着用的没发现什么不一样啊,也没冷藏
作者: 553528623    时间: 2011-5-17 12:55
我用的是 MK-504L   90元左右的那种  以前倒是遇到过别人用失效的  但我一瓶用半年  还剩下一些  也没觉得有不好的地方  要是我自己用  一瓶大致可以用到十个月
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-17 13:10
假货害人啊,也不知要买哪种了,还要冷藏的?没见过
作者: jiangjie    时间: 2011-5-17 13:14
买东西还是要买好的
作者: xiejunli    时间: 2011-5-17 13:21
贵的买,会好一点。我用的都是80元的
作者: 945PM    时间: 2011-5-17 13:31
这样的区别一般还是不容易发觉吧!看哈你的板是不是变形了啊?
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-17 14:23
回复 jzfs 的帖子
哈  真是想不到  还要冷藏
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-17 14:45
目前我没遇见过啊 我用的也还好啊
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-5-17 15:02
你们做BGA都用BGA油吗,我们做BGA全部都是用助焊膏····感觉也能做好····
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-17 15:06
油膏时间放长了吧,量小就买少点,好贵哟!
作者: 玉天翔    时间: 2011-5-17 15:18
看来有的要买好一点了
作者: crystalboy80    时间: 2011-5-18 02:03
请问什么牌子最好呢?
