标题: 没有供电求助 [打印本页]
作者: 雪人化了    时间: 2011-5-15 18:00
标题: 没有供电求助
板号:DAORD1MB8DO  MBX-145
迅驰1.86的CPU 915GM北桥 NH82801FBM
     现在的情况是插电待机0.01,待机有5V,开机后 有1.8  3.3   5V,VCCP 和GMCH-CORE只是一闪就没了  万用表只能量到0.08和0.27,同时CPU的供电达到1.69V  CPU一瞬间就非常热,电流达到2.2A   然后掉电,过程也就2秒左右!
     以上是症状,下面是我的思路及维修过程:首先换了CPU 排除  故障一样,转移目标,认为是VCCP和GMCH-CORE没有产生引起 CPU供电偏大,于是换了 1715 芯片, 供电场管,滤波电容,仍然不行,查1715工作条件,V+  19V,  ON1 ,ON2开机有3。3V,best,VCC,VDD都有5V,反馈端得电阻测量正常,于是怀疑负载问题,盲目的拔下了北桥,故障依旧,转到CPU这块,换了供电芯片,场管,电容 检查了反馈电路,一样无发现!现在不知道如何下手,请高手指点,没说清楚的 告诉我  我再补充,附上电路图
chinafix[1].com.cn迅维网_sony fj67c笔记本915gm QD-RD1(MBX-145).pdf (1 MB, 下载次数: 161)
