标题: 请教一个无线网络的问题! [打印本页]
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-15 16:53
标题: 请教一个无线网络的问题!
自己本本,无线网络搜索时,搜不到信号, 提示:  区域中找不到无线网络      (周边是绝对有信号的,其他机可能上无线)
重新插过无线网卡,换过无线网卡,装过驱动, 做过系统。  还是未解决。
平时,给客户修好本本,试机的时候,客户修好的本也经常用无线网卡搜不到无线信号。但给客户,也没有再回来反应这问题的。
请问这是怎么回事呢。?
求助。。。。
作者: jzfs    时间: 2011-5-15 16:54
发错地方了吧。这个有时是无线网卡的事有时是南桥的事
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-15 17:10
汗,应该不是硬件问题。
作者: y123907135    时间: 2011-5-15 17:48
应该是硬件问题  注意查无线网卡到南桥的线路
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-15 19:40
有些本默认无线是关闭的,找找有不有开关(老机子)或者组合键(新机),象我这FN+F3就开了,开了之后无线状态灯就会闪了
作者: BGA杀手    时间: 2011-5-15 20:28
对,我也同意L上的,无线开关没打开的原因吧
作者: q7665599    时间: 2011-5-15 23:23
有些笔记本  设置了无限网卡的开关  或热键  要开了  才能收到
作者: 玉珑玲    时间: 2011-5-16 08:26
拿出维修间再试试吧,会有意想不到的效果的    有时房子屏蔽得太好了
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-16 09:11
5楼说的很对哦
  lz 可以试下`
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-16 10:33
无语
作者: yeyecun    时间: 2011-5-16 10:41
这里可以发言,学习一下
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-16 17:19
有可能被周边干扰
作者: aixiaoxi    时间: 2011-5-16 18:25
有的无线有“硬开关”,有的是“软开关”(快捷键),你先确定无线网卡打开没有?
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-5-16 18:33
有可能你哪里保护的太好,被动屏蔽
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-20 16:25
汗! 换回以前用过的 8718B 那个网卡就可用了。
但可肯定的是,原装的没坏,另一个5100的也没坏。 就是不知道啥问题。
作者: ljp290733043    时间: 2011-5-25 13:21
无线网络配制里在“用windows配制我的无线网络设置”前的框中打钩
作者: whirl130    时间: 2011-5-25 15:06
回复 波罗 的帖子
那就是兼容性的问题了吧,换无线网卡最好是换同型号的
作者: 林云1234    时间: 2011-5-26 10:10
装一个电源管理  然后开启无线
作者: ddsos    时间: 2011-5-26 21:53
无线的开关没开吧。
作者: hnbgha    时间: 2011-5-27 17:35
新手路过,,,
作者: 陈耀楠    时间: 2011-5-28 15:23
作者: lijing    时间: 2011-5-28 16:10
楼主,先看看笔记本有没无线开关,不行的话开开这个有没开:计算机管理-服务和应用程序-服务-Wireless Zero Configuration(把这个调成自动并启动),要是还不行就重新装个系统,实在不行就修硬件!哈哈。。。
作者: yangzkun2015    时间: 2011-5-28 16:15
汗颜!这种问题
作者: 775138924    时间: 2011-5-28 16:34
来学习一下还是可以
作者: 星球空间    时间: 2011-5-28 18:53
应该是不兼容吧
作者: iamzhixuan    时间: 2011-5-29 11:32
有的电脑是笔记本上有个无线开关,有的电脑需要按fn+f5,通过此方式打开软件窗口,来关闭和打开。
作者: laiweiqi    时间: 2011-5-29 12:32
你自己也说帮客户弄好机器之后也发现客户的机器搜索不到无线信号,但是他拿回去就没事了,那应该是你店的结构用的材料太好了,导致你的房子里面无线讯号太差
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-3-9 08:43
有的无线网卡是不能互换的,别认为接口是一样的就换
作者: lmx860512    时间: 2012-3-9 09:28
莫非附近有干扰源?
