标题: 宏基4520无键盘自动按键! [打印本页]
作者: 何来前途    时间: 2011-5-15 16:48
标题: 宏基4520无键盘自动按键!
型号是宏基4520
REV ;E
客户说没换键盘之前开机就狂按F,换了键盘用了两天有事这样,
没换之前有声音,换了键盘连声音也没了,系统换过,
我把键盘拿下来的情况下,故障依旧,
加焊IO 无果,
求个思路。
请高手指点!!!
作者: qingtian742    时间: 2011-5-15 17:42
可以刷一下BIOS,要不就换一个EC
作者: 志虑高远    时间: 2011-5-15 20:38
换个键盘控制器吧,它的可能比较大
作者: ting1990    时间: 2011-5-15 20:48
换个EC不行在换换南桥试哈
作者: llj4862    时间: 2011-5-16 09:50
刷BIOS应该可以解决问题。。
作者: llan995265    时间: 2011-5-16 10:27
EC换个看看还有是系统问题
作者: 挚爱    时间: 2011-6-8 13:19
加焊IO还是没结果那么你在加焊下南桥看看
作者: 晓晓技术    时间: 2011-6-8 15:15
我看80%是ic的问题  换一个试一下吧
作者: 晓晓技术    时间: 2011-6-8 15:18
补充一下就是按键IC,系统部一定你不是说已经换过了吗。
